HELP Acer nitro 5 an515-52 нет питания +VCC_GT
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем karabin87, 15 окт 2021.
    karabin87
    у меня есть китайский маленький ослик. но как им пользаваться ваще не могу понять)))
  2. vvasin
    нужно понять есть ли на 5 ноге драйвера RT9610CGQW Шим сигнал . Это только осликом.
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2021, Дата первого сообщения: 27 ноя 2021 ---
    А на внешний монитор изображение выводит?
    karabin87
    Нет не выводит. Я так понимаю без этого сигнала видеоядро проца не пашет вот и нету кина!
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2021 ---
    Разобрался я вроде немного с осликом. Шим сигнал приходит коротковременно и все. Дальше тишина. Посмотрел на рядом стоящем драйвере там стабильный сигнал.
  4. vvasin
    Меняй драйвер. Походу он садит сигнал
    karabin87
    махнул драйвер на новый, все так же осталось блин(
  6. vvasin
    А на 2. 3и7 ножках драйвера шим кратковременно появляется?
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2021, Дата первого сообщения: 28 ноя 2021 ---
    между 2 и 4 ножках драйвера есть резюк с кондеем они в норме?
    karabin87
    да так же коротковременно
    Да в норме. 2 ома
  8. vvasin
    Получается тогда что процессор не дает разрешение на запуск видеоядра RT3607CE что ли
    karabin87
    вот понять какой это сигнал и на какую лапу приходит! Можно было бы отследить приходит он туда хотябы коротковременно
  10. vvasin
    Все сигналы в даташите на RT3607CE
    резисиор ты проверил на драйвере 2Ом а кондер
    и в обвязке дросселя тоже все проверь
    --- Сообщения объединены, 30 ноя 2021 ---
    Смущает меня 43 ножка TONSETA там у тебя 0.54в (как раз отвечает за выход RTCPU_PWMA1 47 ножка на драйвер) а на 55 ножке TONSET 0.9в. Судя по даташиту 0.9в-1.1в
    Может проблема по шине edp. Глянь осцилографом на разъеме матрице 14 и 15 ножка проц вычитывает матрицу или нет. При этом с ножке 8 должен идти сигнал в плату ( порядка 3в) что матрица подключена. Может питание видеоядра появляется после определения матрицы
    karabin87
    А слушай может и так быть приеду на работу проверю все!
    --- Сообщения объединены, 1 дек 2021 ---
    Короче провел замеры, на 14 и 15 лапах ни че нету, соответственно с 8 тоже ничего нет. Питание приходит на матрицу+LCDVDD и 19 вольт тоже приходит.
  12. vvasin
    Если на 8 ничего то на 14 и 15 дальше общения никокого не будет плата не видет матрицу. Копай в сторону матрицы
    karabin87
    Слушай а если подать на 8 ногу 3 вольта чисто проверить поднимится ли питание видеоядра?
  14. vvasin
    Подать то ты можеш но если что то с матрасом то на 14 и 15 общения с процом может не быть. Попробуй только я точно не знаю сколько от 2в до 3в
    karabin87
    попробовать матрицу другую подкинуть как вариант сначала?
  16. vvasin
    Если есть то давно надо было. Проверь ещё у разъёма edp шину на сопротивление. Все значения должны быть почти одинаковы
    karabin87
    Ой мужики это какой то капец.... Аж писать стыдно. Короче что было сделано: заказано с китая щим котроллер, драйвера и сдвоенные ключи. Убито времени капец сколько, а дело оказалось та все совсем просто. Матрицы нету такой, но вскрыть крышку все таки надо было. Не хотелось девственность крышки нарушать так как аппарат новый почти.
    Оказалось все просто блин шлейф от матрицы отскочил немного блиииииннннн!!!!!!
  18. vvasin
    Поздравляю
    karabin87
    Спасибо! И за помощь спасибо! Но так тупо получилось капец))))
