Решено Не включается
Тема в разделе "жидкокристаллические телевизоры", создана пользователем Merkury, 27 июн 2026.
    Merkury
    Merkury Участник форума
    MYSTERY MTV-4030LT2
    TV3902-ZC02-01
    MSDV3222-ZC01-01 MSAV3220-ZC26-02 (B), p-n 303C3220156
    V400HJ6-PE1
    Доброе, помогите разобраться с БП ТВ.
    При включении не горит светодиод, нет вторичных напряжений. Прозвонил на КЗ первичную часть, не чего не где не звонится, обрывов тоже не нашёл. На сетевых конденсаторах 321в присутствует, диоды целые, прозвонил Шим контролер на КЗ, тишина. При включении БП в розетку, на выводах GND и VDD ШИМ контролера нет напряжения питания. Если я правильно понял, питание ШИМ контролера идет через обмотку Трансформатора, и дожно быть где то +30в. Полевой транзистор менял, не помогло.
    Во вторичной цепи на выходе трансформатора, проверил диодные сборки, КЗ нет, обрыва тоже.
    Может ШИМ Контролер OB5269 сдох, пока заменить его не чем.
    Общая информация
    Назначение: это высокоинтегрированный ШИМ-контроллер (PWM) в токовом режиме со встроенным высоковольтным стартом. Его оптимизировали для автономных обратноходовых преобразователей (offline flyback converter) — например, в зарядных устройствах, адаптерах питания и открытых блоках питания.
    Корпус: SOP8.
    Ключевые особенности (Features)
    • Высоковольтный старт. Внутри есть схема, которая при включении подаёт ток (~2,8 мА) на вывод VDD от вывода HV, чтобы зарядить конденсатор. Когда напряжение на VDD превысит порог UVLO(OFF), ток отключается — дальше конденсатор питает микросхему, пока вспомогательная обмотка основного трансформатора не возьмёт на себя эту задачу. В типовых схемах в высоковольтной цепи рекомендуют ставить резистор на 51 кОм для ограничения тока. static.chipdip.ru +2
    • Плавный пуск (Soft Start). Встроенный механизм на 4 мс снижает электрические нагрузки при запуске.
    • Модуляция частоты (Frequency Shuffling). Частоту переключения слегка модулируют, чтобы «размазать» спектральную плотность звука. Это улучшает электромагнитную совместимость (EMI) и помогает избежать аудиошума (особенно ниже 22 кГц). static.chipdip.ru +2
    • Green-Mode. При малой нагрузке или отсутствии нагрузки микросхема снижает частоту переключения. Если напряжение на выводе VFB (из петли обратной связи) опускается ниже порога Vref_green, частота падает до минимального значения в режиме Green — примерно 22 кГц. static.chipdip.ru +1
    • Расширенный пакетный режим (Extended Burst Mode). При очень малой или нулевой нагрузке микросхема переходит в этот режим, чтобы минимизировать потери при переключении и снизить энергопотребление в режиме ожидания. static.chipdip.ru +2
    • Комплексная защита. Включает:
      • UVLO (защита от пониженного напряжения на VDD) с гистерезисом;
      • OCP (ограничение тока цикл за циклом);
      • OLP (защита от перегрузки) с автовосстановлением;
      • OTP (защита от перегрева) с блокировкой;
      • OVP (защита от перенапряжения на VDD) с блокировкой. При этом OVP можно сделать регулируемой с помощью внешнего стабилитрона. alldatasheetru.com +1
    Электрические параметры
    • Частота переключения: фиксированная, 65 кГц (внешние компоненты для настройки не нужны).
    • Типичный рабочий ток: 1,8 мА. static.chipdip.ru +1
    • Максимальное напряжение питания (VDD DC): 30 В.
    • Диапазон рабочих температур перехода (TJ): от –40 до +150 °C.
    • Диапазон температур хранения (Tstg): от –55 до +160 °C.
    • Температура пайки (10 сек): 260 °C.
    Распиновка (Pin Configuration)
    Вывод 1: RT Вывод 2: FB Вывод 3: CS Вывод 4: GND Вывод 5: HV Вывод 6: NC (не подключён) Вывод 7: VDD Вывод 8: GATE
    Абсолютные максимальные значения (Absolute Maximum Ratings)
    Важно: превышение этих значений может привести к необратимому повреждению микросхемы.
    • Напряжение на выводе HV: от –0,3 до 500 В.
    • Напряжение на выводе VDD: до 30 В.
    • Напряжение на выводах FB, CS, RT: от –0,3 до 7 В.
    • Напряжение зажима VDD (VDD_Clamp): номинально 32 В.
    Рекомендации по применению
    • При проектировании схемы учитывайте, что в высоковольтной цепи (HV) нужен ограничительный резистор (часто 51 кОм).
    • Для настройки порога OVP используйте внешний стабилитрон. alldatasheetru.com +1
    • Режим Green-Mode и Extended Burst Mode помогут снизить энергопотребление в режиме ожидания и повысить КПД.
    Merkury, Привет, проверь конденсатор ШИМ контроллера, как правило 10мкф на 50 вольт, и не мешало бы проверить вторичку, что-то явно сажает питание, вообще нет не каких напруг, даже плавающих ?
    Merkury
    Конденцаторы по питанию ШИМ, заменил. На восьмой ноге ШИМ контролера 320в, на других по нулям. На оптопаре на 1 и 2 ножке, скачет напряжение от 1.8в до 4.5в. Вторичку прозвонил на КЗ, керамика целая, транзисторы не пробиты.
    По хорошему надо стрелочным вольтметром смотреть, но у меня только цифровой мультиметр под рукой.
    Проверьте конденсатор какой я написал, а лучше замените
    Merkury
    Заменил два конденсатора, 50в 10мкф и 50в 47мкф, без изменений.
    Есть ШИМ ob3334cp, но не где не могу найти на него Даташит и сравнить с ШИМ OB5269. Хотел подкинуть вместо родного для проверки.
    Сравни , только обвязка чтоб совпадала
    Merkury
    Не подошёл.
    Купил новый ШИМ, поставил. Включаю через лампу, лампа вспыхивает и тухнет, на конденсаторе 320в. ШИМ молчит, обвязку ещё раз проверил, КЗ нет, номиналы резисторов в пределах нормы. Диоды целые, конденцаторы по питанию ШИМ заменил. Во вторичке не где КЗ не нашёл, диоды целые, транзисторы тоже.
    --- Сообщения объединены, 29 июн 2026, Дата первого сообщения: 29 июн 2026 ---
    На контактах ШИМ по нулям, кроме 8 контакта, там 320в.
    Привет, на ШИМ должно быть ее питание , иначе не запуститься, смотри по схеме или даташиту как она запитывается, и какое сопротивление на ноге ШИМ "VDD" ?
    Вот блок схема
    Merkury
    Если мерить сопротивление VDD, на массу то мультиметр показыва OL
    --- Сообщения объединены, 29 июн 2026 ---
    Питание на контакт VDD ШИМ, идет от 6 контакта,
    Трансформатора, через диоды, и резистор, их я провер и они целые. Сопротивление между 6 и 7 контактами Трансформатора, 0.3 Ома.
    Получается Транс не исправен, раз не выдает нужное напряжение для ШИМ.
  11. leshakonoplev
    Как на самом деле запускается OB5269
    Вы написали: "питание ШИМ контролера идет через обмотку Трансформатора". Это верно, но только после того, как блок питания уже запустился.
    Когда вы только вставляете вилку в розетку, трансформатор еще не качает энергию, и напряжения с его обмотки нет. У микросхемы OB5269 (и многих современных ШИМ) есть встроенная схема High Voltage Startup (HV).
    Цоколевка и цепь запуска OB5269:
    • Нога 8 (HV - High Voltage): Сюда подключаются пусковые резисторы от плюса большого сетевого конденсатора (где у вас 321В).
    • Нога 6 (VDD): Нога питания микросхемы.
    • Как это работает: При включении 321В через высокоомные резисторы поступают на ногу 8 (HV). Внутри микросхемы открывается источник тока, который начинает медленно заряжать электролитический конденсатор, стоящий на ноге VDD (обычно это 10–47 мкФ, 25-50В).
    • Как только напряжение на конденсаторе VDD достигает порога запуска (обычно около 16В), микросхема начинает генерировать импульсы на затвор транзистора. Трансформатор запускается, и уже со своей дополнительной (вспомогательной) обмотки через диод питание подается на ногу VDD, поддерживая работу микросхемы, а внутренний стартовый узел отключается.
    Почему на VDD нет напряжения? (Что нужно проверить)
    Раз при включении в розетку на VDD 0В, значит, конденсатор питания микросхемы не заряжается. Вот 4 главные причины:
    1. Обрыв пусковых резисторов (Самая частая причина!). От плюса сетевого конденсатора (321В) к 8-й ноге (HV) идет цепочка из 1-3 последовательных резисторов большого номинала (часто по 47 кОм, 100 кОм, 200 кОм, а иногда и до 1 МОма суммарно).
      • Диагностика: Они часто сгорают "в обрыв" без видимых почернений. Возьмите мультиметр и прозвоните сопротивление от плюса сетевого конденсатора до 8-й ноги микросхемы. Там должно быть сопротивление (сотни килоом). Если "обрыв" — резистор под замену.
    2. Неисправен конденсатор питания VDD. Тот самый электролит (10-47 мкФ), который стоит между 6-й ногой и землей. Если он высох, имеет огромную утечку или находится в коротком замыкании, он не сможет зарядиться до порога запуска.
      • Диагностика: Выпаять и проверить тестером или ESR-метром. В идеале — заменить на заведомо новый.
    3. КЗ в диоде обмотки питания самой микросхемы. Вы проверили вторичные диодные сборки (которые выдают 12В/24В/5В на выход), но есть еще диод, который питает сам ШИМ-контроллер. Он стоит на дополнительной обмотке трансформатора и идет на 6-ю ногу (VDD). Если этот диод пробит, он наглухо шунтирует конденсатор VDD, и пусковые резисторы не могут его зарядить.
      • Диагностика: Проверить этот диод (обычно 1N4148, 1N4007 или быстрый UF-диод) на КЗ.
    4. Микротрещина в пайке или дорожке. Проверьте дорожку от пусковых резисторов до 8-й ноги и от 6-й ноги до конденсатора.
    Насчет "+30 Вольт"
    Вы написали, что там должно быть около +30В. Напряжение на VDD у OB5269 по даташиту для рабочего режима составляет от 12 до 23.5 Вольт (обычно около 15-18В). Если на вспомогательной обмотке действительно намерено 30В, то в цепи питания микросхемы обязательно должен стоять гасящий резистор и стабилитрон (например, на 18В или 20В), который срезает лишнее. Иначе микросхема уйдет в защиту по перенапряжению (OVP) или сгорит.
    Вердикт: сдох ли сам OB5269?
    Внутренний высоковольтный источник тока (между ногой HV и VDD) может выгореть. В этом случае КЗ на ногах не будет, но микросхема физически не сможет зарядить свой конденсатор при включении.
    Как на 100% проверить саму микросхему: Если вы убедились, что пусковые резисторы целы (сопротивление от 321В до 8-й ноги есть), конденсатор VDD исправен, а диод с доп. обмотки не пробит, то можно подать на конденсатор VDD внешнее питание от лабораторного блока питания (выставив ограничение тока 100-200 мА и напряжение 15-18 Вольт). Если при подаче внешнего питания на затворе полевого транзистора появятся "такты" (импульсы, которые дергают напряжение на стоуре), значит, микросхема жива и генерирует, а проблема была в обрыве пусковых резисторов. Если импульсов нет — OB5269 под замену.
    Схему прочитал. Давайте разберёмся.
    Анализ цепи VDD OB5269 (U102) по схеме
    Ваша схема питания ШИМ-контроллера OB5269 (U102, вывод 8 — VDD) устроена следующим образом:
    text
    +321В (EC101/EC102)
    ├── R106 (1M, RC1206) ──── пусковая цепь
    ├── R107 (1M, RC1206) ──── пусковая цепь
    ├──→ D109 (1N4148) ←── вспомогательная обмотка T101 (рабочее питание)
    ├── ZD102 (20V) — стабилитрон, ограничивает VDD
    ├── EC106 (22uF/50V) — фильтр VDD
    └──→ Пин 8 (VDD) OB5269
    Принцип работы
    1. Пуск: через R106 + R107 (последовательно 2 МОм) ток течёт от +321 В к VDD-конденсатору EC106. Пусковой ток ≈ 321 В / 2 МОм ≈ 160 мкА заряжает EC106 до порога запуска OB5269 (≈14,5–16 В). Это занимает несколько секунд.
    2. Работа: после запуска ШИМ-контроллер начинает переключать Q103, и вспомогательная обмотка трансформатора T101 через D109 подает рабочее напряжение ~20 В (ограниченное ZD102).
    Вероятная причина — НЕ ШИМ-контроллер!
    На первом месте по вероятности — пусковые резисторы R106 и R107 (оба 1 МОм, RC1206-HJ). Это классическая болезнь таких блоков питания. SMD-резисторы 1206 на 1 МОм при любых скачках/пробоинах в первичной обмотке сгорают и выходят из строя. Вы писали, что «обрывов не нашли», но вопрос — проверяли ли вы именно R106 и R107? Они маленькие, их легко не заметить.
    Что нужно сделать (по порядку):
    1. Проверить пусковые резисторы R106 и R107:
    • Измерить сопротивление от плюса EC101/EC102 до контакта 8 (VDD) U102. Должно быть ~2 МОм.
    • Если сопротивление «бесконечно», значит один или оба резистора в обрыве. Заменить (можно поставить 2×1 МОм 0,5–1 Вт, лучше выводные для надёжности).
    2. Проверить, не замыкает ли VDD на землю:
    • Измерить сопротивление между выводом 8 (VDD) U102 и выводом GND (вывод 6). Должно быть несколько кОм и выше (ZD102 и EC106 в цепи).
    • Если показывает сотни Ом или меньше — снять U102 с цепи и повторить проверку. Если без U102 сопротивление в норме — тогда да, OB5269 неисправен (внутренний пробой VDD→GND).
    • Если коротит и без U102 — проверить ZD102 и EC106.
    3. Проверить D109 (1N4148):
    • Он может быть пробит и шунтировать VDD. Прозвонить в обе стороны.
    4. Проверить ZD102 (20V):
    • Пробитый стабилитрон будет держать VDD на нуле.
    5. Проверить EC106 (22uF/50V):
    • Замерить ESR или просто заменить на заведомо рабочий.
    Итог
    ПричинаВероятностьКак проверить
    R106/R107 обрыв~70%Сопротивление от +321В до VDD пина
    OB5269 пробит (VDD→GND)~15%Сопротивление VDD→GND с извлечённым чипом
    ZD102 пробит~10%Прозвонка стабилитрона
    D109 пробит / EC106 КЗ~5%Прозвонка
    Начните с измерения сопротивления между высоковольтной шиной и контактом 8 VDD — это займет минуту и с большой вероятностью покажет обрыв пусковых резисторов.OB5269 меняйте в последнюю очередь, только после того, как убедитесь, что на контакт 8 поступает напряжение без контроллера.
    Красный щуп на массу, где маленький кондюк его, по схеме 22на 50 вольт вроде, черный на VDD, и мерить сопротивление в режиме позвонки диодов
    Merkury
    Сделал замеры, между GND и VDD - бесконечность, между VDD и + Конденсатора высоковольтного - растет до 22 Мом и далее бесконечность. Пусковые резисторы на БП стоят на 1.5 Мом, заменил на аналогичные. Диоды прозвонил, все звонятся в одну сторону, в обратную нет. При включении в сеть, лампа вспыхивает, на конденцаторе 50в 22мкф, скачет напряжение от 0 до 10в.
    ШИМ новая, Пусковые резисторы заменил, конденцаторы 50в 22мкф заменил, диоды проверил. Что ему ещё надо00663366tt
    --- Сообщения объединены, 30 июн 2026, Дата первого сообщения: 30 июн 2026 ---
    Мультиметр показывает заряд конденцатора 50в 22мкф и далее бесконечность.
  14. Ruso
    Прозвони обвязку, керамику.
    Merkury
    На мультиметре минимально 20нф, он вообще не видит керамику, в каком бы положении не ставил.
    Резисторы целые, в пределах своих номиналов.
    Если скачет, значит попытка запуска есть, если ШИМ один в один с вашим , и не брак, то проверьте ещё оптопару и TL431, и желательно проверить его автономно, с эмитировать запуск БП без майна
    Merkury
    Заменил Оптопару и TL431, на конденцаторе 50в 22мф поднялось напряжение. Но оно также скачет, но у же с 6в до 13в, на контактах 3 и 4 оптопары, 0.9в. На диодной сборке D201, со стороны вторички подымается 27в и медленно падает. На D202 и D204 по нулям.
    Раз что то стало менятся и замена Оптопары и TL431, лишь убрало часть неисправности БП.
    Есть смысл менять конденцаторы во всей вторичной цепи питания, сейчас ?
    Хуже не будет, но не понятно, вдруг Майн заставляет блок так себя вести , если есть схема , посмотреть сигнал ON/OFF, что там есть, есть напряжение то скорее всего сажать на землю , для автономного запуска, если нет , то подать туда 3 вольта, но кондюк во вторичке всё-таки лучше поменять
    Merkury
    Конденцаторы поменяю, но Майн не запустить, нет +3+5+12в. Шевелия какие-то появились, но вторичных напряжений нет.
    Узнал у хозяйки тв, после чего ТВ перестал работать. Говорит просто перестал включатся совсем, индикатор не горел. Вспомнила что на Канкуне была Гроза.
  20. Ruso
    Вот это уже интересней)))
