Решено Ищу прошивку
Тема в разделе "Запрос схем , прошивок , к различной техники", создана пользователем Merkury, 7 июл 2026.
    Merkury
    Merkury Участник форума
    Доброе, помогите подобрать прошивку на тв Hilton 32TH1. Как я понял этот тв шёл для внутреннего рынка Украины. И в нет поддержки Российского региона, и за этого не возможно настроить цифровые каналы. Все прошивки что нашёл под этот тв, заточены для Украины. Да и не могу понять что за Матрица стоит, на корыте наклейка но по ней поиск не чего толком не выдает. Через Сервис меню посмотреть тоже не могу, перебрал все пульты что есть и не один не подошёл.
    • T320XVN02.G.PDF
      T320XVN02.G.PDF
      11,5 МБ
      7
    Привет, искать по майну, не обязательно такое название телека должно быть Hilton, лишь бы матрица подошла , и пульт заработал, вот попробуйте, только свой дамп сохраните
    Матрица какая она же в прошивке пишется
    Несколько раз было , подходила и другая матрица, у него hd ready 1366X768
    вроде он уже много прошивок перебрал
    Merkury
    Ребят, не одна из предложенных Прошивок не подошла. Индикатор не горит, на кнопку включения тв реагирует, включается, подсветка горит и все на этом. Экран пустой, меню нет, на пульт нет реакции.
    Искать, я один раз штук 15 перебрал, правда шил не выпаивая через VGA разъем на телеке, прогером RT809H
  9. leshakonoplev
    Как зайти в Сервисное Меню без пульта?
    Так как родного пульта нет, а универсальные не отзываются, у вас есть три пути попадания в скрытое меню:
    • Способ 1 (Лайфхак): USB-клавиатура. Если в ТВ есть USB-порт, подключите обычную компьютерную клавиатуру. В шасси TP.MS3663 она часто работает как пульт. Нажмите на клавиатуре кнопку M (или Menu), а затем быстро наберите на цифровой панели (NumPad) код 1147.
    • Способ 2: Кнопки на корпусе. Выключите телевизор из розетки. Зажмите кнопку Menu (или Source) на корпусе телевизора и, не отпуская её, включите питание. Держите кнопку, пока не появится сервисное меню.
    • Способ 3: Купить пульт. Пульт для Hilton 32TH1 стоит копейки на AliExpress, Ozon или в местных мастерских. Либо купите любой дешевый универсальный пульт.
    • Коды входа для шасси TP.MS3663 (если пульт все же найдете):
      • Menu + 1147
      • Source (или Input) + 2580
      • Menu + 1185 или Menu + 1183
    3. Как поменять регион на российский?
    Когда вы попадете в Сервисное меню, вам нужно изменить настройки тюнера:
    1. Найдите раздел Country, Area, Region или DVB-T2 Country.
    2. Смените значение с Украины (UA) на Россию (RU), CIS, All (Все страны) или Other. Это заставит тюнер сканировать правильные частотные сетки.
    3. Обязательно! Найдите в этом же меню пункт Factory Reset, Shipping Init или Clear EEP и выполните его
      www.elektroda.com
      www.elektroda.com
      . Это сбросит старые настройки тюнера.
    4. Выключите телевизор, включите снова и запустите автоматический поиск цифровых каналов.
    Merkury
    Перебрал кучу прошивок, не одна не подошла, заменил Майн на TP.MS3663S.PB818 и прошил прошивкой от тв Орион, что дали постом выше. Перевернул изображение, настроил каналы, пульт подобрал из кучи других.
    --- Сообщения объединены, 7 июл 2026, Дата первого сообщения: 7 июл 2026 ---
    Возьму на заметку
    --- Сообщения объединены, 7 июл 2026 ---
    Спасибо всем за помощь
