Решено Биос ASUS B1403CVA
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Григорий9129, 22 апр 2026.
    Григорий9129
    Григорий9129 Участник форума
    T12-D
    Quick 857DW+
    ик 1-10 про
    UT61E+
    DS02D15
    T48 XGecu
    ASUS ExpertBook (1403CVA-S60862W
    B1403CVA
    Добрый день,у кого есть дамп биоса?Устройство висит на заставке асус.
    Григорий9129
    T12-D
    Quick 857DW+
    ик 1-10 про
    UT61E+
    DS02D15
    T48 XGecu
    Я уже скачивал прошивал его,к сожалению прогружается до биоса,1 раз получилось установить виндовс,но при загрузке синий дисплей и ребут.
    какие были ошибки
    Григорий9129
    T12-D
    Quick 857DW+
    ик 1-10 про
    UT61E+
    DS02D15
    T48 XGecu
    Manuactory mode.
    Как исправить ошибку «Производственный режим» на ноутбуке ASUS
    Я проанализировал ваш скриншот. На экране ноутбука ASUS отображается системное сообщение:
    «Задняя крышка была открыта. Пожалуйста, убедитесь, что задняя крышка закрыта, нажмите кнопку питания, чтобы выключить и снова включить систему, или перезагрузите систему с помощью сочетания клавиш Ctrl+Alt+Del».​
    Это означает, что ноутбук обнаружил, что задняя крышка открыта, и перешел в режим производства (заводской режим) — защитный механизм ASUS.
    Пошаговая инструкция по устранению проблемы:
    Способ 1: простой перезапуск (если крышка уже закрыта)
    1. Убедитесь, что задняя крышка ноутбука плотно закрыта и все винты закручены
    2. Нажмите Ctrl + Alt + Del для перезагрузки (как указано на экране)
    3. Если не помогло — зажмите кнопку питания на 10–15 секунд для полного выключения
    4. Снова включите ноутбук
    Способ 2. Сброс настроек BIOS с помощью кнопки (на некоторых моделях ASUS)
    1. Выключите ноутбук (зажмите кнопку питания на 15 секунд)
    2. Откройте заднюю крышку и найдите маленькую кнопку CMOS или контактную площадку «Clear RTC» (обычно рядом с аккумулятором)
    3. На 10–15 секунд замкните контакты отверткой или нажмите кнопку CMOS
    4. Закройте крышку, закрутите винты
    5. Включите ноутбук
    Способ 3. Отключение аккумулятора
    1. Полностью выключите ноутбук
    3. Отсоедините шлейф аккумулятора от материнской платы
    4. Отсоедините шлейф батареи CMOS (маленькой плоской батарейки) на 2–3 минуты
    5. Подключите все обратно в обратном порядке
    6. Закройте крышку и включите ноутбук
    ⚠️ Важные замечания:
    ПричинаРешение
    Крышка закрыта неплотноПлотно прижмите крышку и закрутите все винты
    Сломан датчик крышкиДатчик находится на материнской плате рядом с креплением крышки, возможно, потребуется его замена
    Замена оперативной памяти/твердотельного накопителяПосле замены комплектующих ASUS часто активирует этот режим — достаточно сбросить настройки BIOS (способ 2).
    Ноутбук новый, только распакованЭто нормально для первого включения — перезагрузите устройство через Ctrl + Alt + Del
    Если ничего не помогло:
    Возможно, сломался физический датчик открытия крышки (микропереключатель). В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр ASUS — судя по номеру из сообщения, вы уже сотрудничаете с сервисом (сервискомп-анна.рф), обратитесь к ним для диагностики датчика на материнской плате.
    Григорий9129
    T12-D
    Quick 857DW+
    ик 1-10 про
    UT61E+
    DS02D15
    T48 XGecu
    Биос битый в итоге скачанный с сайта
    --- Сообщения объединены, 30 май 2026, Дата первого сообщения: 24 апр 2026 ---
    В АСЦ прошили биос все работает.
