Решено Supra STV-LC32500WL после грозы
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем Rulon oboev, 3 фев 2018.
    Rulon oboev
    Rulon oboev Участник форума
    Lukey 852D+fan
    M890B+
    Supra STV-LC32500WL
    CV59TH-B32
    Принесли ТВ после грозы, вылетела шим PU4 LNK6768K, U2 маркировка WB5NC и диод Ptr10100ctb. Заменил PU4, диод на 10CTQ150SPBF, U2 на SY8120B. Включаю через лампу, при включении лампа еле загорается и гаснет, горит индикатор дежурки. Присутствуют напряжения +5в, +12в, +25в. Но включение происходит через секунд 20 - 30, при этом лампа начинает разгораться и примерно через 3 секунды горит почти в полный накал и тв отключается. За эти 3 секунды успевает показать логотип SUPRA. Не пойму, где собака порылась?
  2. Роман
    Роман Участник форума
    Лампу убери, запустится
    Rulon oboev
    Lukey 852D+fan
    M890B+
    Стрёмно без лампы, шим такой 3 месяца искал...
  4. Роман
    Сам подумай телек у тебя уже запустился, или вешай лампу минимум 200 ватт
  5. leshakonoplev
    лампу убери
    Rulon oboev
    Lukey 852D+fan
    M890B+
    Почему он тогда из дежурки через 30 сек. запускается, а не сразу?
  7. Роман
    Зависит от модели, если бы шим не работал пуска не какого не было бы
  8. GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Есть такие бренды, которые запускаются с задержкой, если блок питания работает, все напряжения с него соответствуют, то лампа больше не нужна. Лампа включается при ремонте блока питания, и то ее лучше включать не вместо предохранителя, а после сетевого фильтра. У тебя скорее всего поставлена лампа на 100 ват, а она естественно при включении ТВ в рабочий режим будет плавно вспыхивать и ТВ будет отключаться. Раз успевает показаться заставка, уберешь лампу, поставишь предохранитель и все должно работать. Ну и еще на майне посмотри на стабах или дросселях напряжения проверь, может напряжение какое занижено.
    СервисКомп, Rulon oboev и leshakonoplev нравится это.
    Rulon oboev
    Lukey 852D+fan
    M890B+
    Вероятно, вы все правы на счёт лампы, но сначала ещё раз всё просмотрю, а уж потом...5577gg5
    PS. Вообщем, всё работает. Всем спасибо!vvbbgg
    СервисКомп и GORDAK231 нравится это.
