Решено SUPRA STV-LC2425WL не включается
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем СервисКомп, 22 янв 2015.
    Поступил телевизор SUPRA STV-LC2425WL с дефектом не включается, при подключение его блока питания сразу загорается зелёный индикатор, на пульт не реагирует на кнопки управления тоже нет реакции, прошивка проблему не решила, проблема заключалась в линейном регуляторе напряжения LM1117DT-ADJ, позиционный номер на плате U1 , на него подавалось напряжения 3.2 вольта а его выход должен был запитывать процессор TSUMV26KE-LF напряжением 1.26 вольта, и в момент пуска напряжения с LM1117DT-ADJ просаживалось до 0.6 вольта, сопротивление относительно земли по линии питания VCC процессора около 300 Om это нормальное сопротивление для данного проца, замена на новую LM1117DT-ADJ решила проблему, телевизор запустился
    Скачать прошивку для данной модели можно здесь
    olega4, admdep33, PavF и 7 другим нравится это.
    добавлю, как проверили работу LM1117DT-ADJ, ноги проца по питанию подняли в воздух их было 3 шт, и выход LM1117DT-ADJ посадили на землю через 56Om резистор, включили телек в сеть и сразу у видели как на регуляторе просело выходное напряжение, в прикреплённых фото напряжение проца и его выводы
    belinis, Serghei123M, swan и ещё 1-му нравится это.
  3. mansur
    mansur Участник форума
    Мечта мастера. Спасибо производителям тв супра и филипс.
    Лёлик и СервисКомп нравится это.
  4. Vova1589
    Vova1589 Участник форума
    подскажите телик SUPRA STV-LC2425WL
    BM 1117-ADJ
    10277YT
    У меня он так подписан с верху одна нога с низу три
    все также он не включается горит зеленый огонек и все реакция ноль .
    взять тестер выставить на измерение постоянного напряжения и плюсовой щуп поставить на верхнюю ногу BM 1117-ADJ , а чёрный щуп на землю платы , к примеру на тюнер , и затем включить телек в сеть 220 вольт, на тестере должно появиться напряжение примерно 1,2 вольта и напряжение не должно сильно меняться, если напряжение резко упало ближе к нулю , то скорее BM 1117-ADJ под замену , на такую же , если онапряжение держится то для начала стоит прошить прошивкой телек, вроде досконально описал tg284gnj
  6. Den_Hunter
    Den_Hunter Участник форума
    Здравствуйте, паяльником владеют хорошо но вот в схемах не разбираясь можно на фотографии отметить какую деталь менять?
  7. leshakonoplev
  8. Den_Hunter
    меряю напряжение как написано на BM1117-ADJ на вержней ноге и на тюнере напряжение составляет 0,66 вольта, правда проверялось на отключеной от телевизора плате. Подскажите является ли это показателем неисправности регулятора BM1117-ADJ?
    тюнер Вы имеете ввиду это земля, если так то да, но для полной уверенности всё таки должен быть подключен разъём лед подсветки, матрицу можно и не подключать
  10. Den_Hunter
    Спасибо, собрал подключил все на свои места, результат тот же на верхней ноге и на земле(тюнер) все теже 0,66 вольта.
    То есть замена должна решить проблему, и еще подскажите BM1117-ADJ имеет трти ноги внизу ау описаного вами LM1117 DT-ADJ внизу две ноги средняя нога обрезана как его паять на платау
  11. Andreo
    Такие вещи обычно феном паяют
    эти ноги одно и тоже bm1117-adj-IC-LDO-Voltage-Regulator-adj-SOT-223.jpg_200x200.jpg , или фен или 100 ватный паяльник на центральную толстую ногу ставить , хорошенько всё флюсом или канифолью обмазать и греть , должно отпаяться
  13. Den_Hunter
    Спасибо уже разобрался, выпаял все нормально и у видел, что средняя нога просто припаяна от нее дорожек нет.
  14. Den_Hunter
    Огромное спасибо !!! Телевизор реанимирован.
  15. mcboll
    mcboll Участник форума
    Абсолютно та же проблема,но на моделе stv lc22t860fl .Все напряжения в норме, чип проце прилично греется при старте.Куда копать?
  16. kep58
    Republic of Lithuania
    Lukey852D
    UTD2102CEL, C1-112
    mcboll Замеры напряжений выложи.
    ba06 и leshakonoplev нравится это.
  17. mcboll
    U6
    2 нога - 3.3
    3 нога -5.12
    2-3 - 1.8
    U11
    2 нога - 3.27
    3 нога -5.10
    2-3 - 1.86
    U4
    2 нога - 1.52
    3 нога -3.3
    2-3 - 1.7
    Стаб под радиатором с черточкой - относительно GND 12.2
    Сиаб возле дросселя (на фото сразу слева) - 12.2
  18. depression
    depression Участник форума
    А если напряжение на LM1117DT-ADJ =1.45В, это нормально?
  19. Andreo
    маловато , обычно 3,3v должно быть.
    И то смотря в какой цепи стоит
  20. depression
    Пропаял LM1117DT-ADJ - заработал, но мигает экран, напряжение на 1117=2.3В. Можно ли заменить LM1117DT-ADJ на AMS1117?
