Не решено Lenovo B580 не включается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем leonid001, 6 янв 2019.
    Lenovo B580
    LA58 MB
    Lenovo B580 не включался. Заменил м/с управления зарядкой BQ24707 на BQ24735 (родной не было), плата запустилась и заработала бес АКБ. С АКБ и блоком питания не запускается. На аккумуляторе бес блока питания работает. Начал искать причину и плата опять не запускается. Что то натворил.
    Схему платы прилагаю.
    Что на данный момент имею. При подключении блока питания :
    PU3801 S=19V , G=17,78V , D=0V
    PQ3802 B=18,86V , C=17,78V , E=19V
    PQ3801 B=0V , C=18,86V , E=0V
    Что должно случится что бы на затворе PU3801 стало примерно 6V.
  2. jhjky
    jhjky Участник форума
    Norway
    кз нету?
    Нету.
  4. jhjky
    Norway
    смотри даташит на PU3801
  6. jhjky
    Norway
    Вообще ни каких напряжений нет. Так как первый ключ PU3801 закрыт.
    База BQ3801 подходит к делителю напряжения PR3803-PR38094 или я не прав?
    --- Сообщения объединены, 6 янв 2019, Дата первого сообщения: 6 янв 2019 ---
    PU3801 Проверял рабочий .
    --- Сообщения объединены, 6 янв 2019 ---
    Похоже у меня вышел из строя один из резисторов в делителе PR3801 или PR3802.
    Нет резисторы целые.
    проверь их номинал по схеме, а вообще я бы начал искать почему нет DCBATOUT , судя по схеме он там первый рулит, начиная с 38 странице и в низ
    jhjky нравится это.
    У меня закрыт транзистор PQ3802 , а должен быть открытым.
    смотрю по схеме и у тебя должна быть запитана PU4003, 20 нога должно быть питание
    Питание есть. (на сегодня все , жена сейчас убьет меня.)
    тогда опять твой чарджер хандрит, меняй
    В место BQ24735 поставил BQ24725 (больше ничего нет) . Результат тот же.
    Отключил напряжение от платы и замерил сопротивление между затвором
    PU3801 и + питания , прибор показал всего 5к , а должен около 200к .
    Транзистор PQ3802 между Э и К сопротивление бесконечность.
    Резистор PR3801 на 200к вряд ли пострадал .
    Нужно проверить емкость PC3802. Завтра приду на работу и проверю .
    Чарджер первым ключом PU3801 не управляет так как затвор этого полевика через транзисторы PQ3802 и PQ3801 соединен с мультиконтроллером . Если я правильно понял схему .
    правильно придёт сигнал AD+2 и ключ откроется PU3801
    но при этом должно быть питание мульта, оно есть ?
    Если перемкнуть первый ключ то чарджер должен заработать и плата должна запустится . (завтра попробую)
    А если не запустится , то возможно BQ24725 не подходит .
    Питание мульта насколько я помню нет .
  18. leshakonoplev
    BQ24725A => BQ24735 на asus x550dp, замена успешна.
    Ну я в инете гуглил вроде заменяема и работает.
  20. Andreo
    ищи родной
    BQ24725A -- если его ставить, некоторые проблемки будут по сигналам, там немного переделать надо будет резисторы, и кондеры добавить
    --- Сообщения объединены, 7 янв 2019, Дата первого сообщения: 7 янв 2019 ---
    PU4001 и PQ4001 на всех ногах напруги ?
