Решено LA-8864P rev: 1.0 нет 19 вольт
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем karabin87, 24 апр 2019.
karabin87
Лучшее решение karabin87, 26 апр 2019
с ними что? а то решение не полное, да и с дежуркой манипуляции описать не плохо было бы С транзисторами до боли просто оказалось. Поставил точ в точ... Перейти к полному сообщению
    karabin87
    samsung
    LA-8864P rev: 1.0
    Товарищи всем привет! Короче есть плата для ноута модельки которая в заголовке. Было КЗ все устранено, но теперь другая проблема. При подаче питания 19В никакого потребления нету, на входном ключе PQ203 приходит 19В в разъема питания а вот дальше уже не идет. Т.е. с одной стороны есть 19В с другой нету. На втором ключе PQ205 вообще ни че нет. На резисторе он же токовый датчик PR211 мультик показывает 0.9В , далее стоит транзистор PQ201 на нем соответственно тоже 0.9В на катушке PL202, 1В. На чарджер питание приходит 19В. Ключи входные менялись чарджер тоже. По этому прошу помощи у коллектива так как не знаю уже че делать)
    Сообщение #27205 от karabin87, 26 апр 2019
    питание на чаренжере на пиши
    karabin87
    1и 2 лапы - 0.8В, 3,4,5 - по 0В, 6 - 16,7 В 7, 8, 9, 10 - 0В, 11- 1.9В, 12, 13 - 1В, 14,15 - 0В, 16,17 - 6В, 18,19 - 1В, 20 -18,8 В
  5. leshakonoplev
    ноги 3,4,5 и есть обмен между мультом
    karabin87
    Дак это та понятно. Ноя так думаю что если по плате 19 В не расходятся то и обмена не будет никакого!?)
  7. leshakonoplev
    мульт за питания
    karabin87
    В смысле с него должно приходить эти 3 сигнала что ли? А если он не запитан и на нем 3 вольт нет как он сигнал даст? И гд ему 3 Вольта взять если нет дежурки?
  9. leshakonoplev
    обвязку проверь внимательно чаренжера
    karabin87
    Дак всю проверил все в норме. Всю обзвонил прозвонил. Ни че не нашел.
    karabin87
    Микруха точно не помню завтра глянуть смогу только. Кз нигде нету везде все проверенно на несколько раз)темы про эту плату все прочитал сегодня все проверил. Вот по этому тему и создал так как незнаю куда уж копать просто. На дежурку питание приходит как не странно тоже 0.9вольт. Проверил сразу и там на кз его не было
    тогда линию B+ копать, тут она много куда заводиться 12345.png , проверить ключ PQ1 , и что на дросселе PL331 ?
    karabin87
    Всю линию в+ перекопал всю проверил по схеме нигде кз нету
    --- Сообщения объединены, 25 апр 2019, Дата первого сообщения: 24 апр 2019 ---
    Микруха дежурки вот такая там RT8205 на дросселе pl331 1В как и на токовом датчике вначале
    PQ1 в порядке, не пробит работает вроде. Там по схеме на него тоже В+ должно приходить, но там так же 1В я его снимал на всякий случай не изменяется напряжение.
  15. СервисКомп
    я бы копал обвязку чарджера и дежурки, какое сопротивление на 13 ноге дежурки, резистор не пробит PR334 ?
    karabin87
    сопротивление почти 100кОм резюк не пробитый
  17. Беспредельщик
    многовато, мерил на рабочей плате 2,6 вольта, или с делителем что-то не так (PR243 PR244 PR245), или микруха недосажена
  19. Беспредельщик
    не будет там ни чего, пока как минимум B+ не появится и LDO не заведется
    --- Сообщения объединены, 25 апр 2019, Дата первого сообщения: 25 апр 2019 ---
    Смотри цепь RB18 и DB1
    СервисКомп и karabin87 нравится это.
  20. СервисКомп
  21. Беспредельщик
    Если верить автору то козы там нет, иначе чарджер пытался бы попытки запуска В+ делать, это было бы видно по БП, он бы в защиту каждую секунду уходил, а тут вообще глухо как в танке, даже попыток запуска нет, тут вариантов не много, либо чарджер дохлый/недосажен, либо в его обвязке что-то не так, может резистор какой подгорел, или вобще отсутствует
