Не решено LA-5891P rev: 1.0 нет дежурки
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем leonid001, 28 фев 2018.
    Acer Aspire 5742G
    LA-5891P rev: 1.0
    Дежурка на RT8206B
    6 - 18.5v
    7 - 5.1v
    14 - 0.21v
    27 - 0v
    4 - 9,85v
    25 - 0v
    16 - 0v
    Сопротивление по 5в > 2к
    по 3.3в - 60ом и медленно растет до 90ом
    Я померил сопротивление по 3.3в на другой плате , там прибор показал 450ом.
    Мне кажется на моей плате замыкание по 3.3в
    RT8206B я заменил с донора ничего не изменилось.
    --- Сообщения объединены, 28 фев 2018, Дата первого сообщения: 28 фев 2018 ---
    От регулируемого блока питания подовал 3вольта на +3VALWP , ток потребления - 0.16А .
    Это мало и поэтому ничего не греется. Но все ровно где то замыкает , помогите определить .
    скинь дроссель PL28, посмотри с какой стороны КЗ
    у тебя там проц случаем не на шарах ?
    Замыкание после PL28 , проц на сокете.
    Да пока писал , плата была вкл , напряжение В+ упало до 3.98в. Еще что то накрылось.
    Ток потребления по VIN -0.04A
    смотри входные ключи и к дежурке продвигайся
    убери PL26, замерь сопротивления с обоих концов
    Входые ключи заменил.
    На PL26 на обоих концах бесконечность.
    Да просажена и греется PU18.
    PU18
    1-3.12в
    2-3.31в
    3-3.57в
    4-18.3в
    Проверь обвязку PU17 зарядка, её питание и рядом стоящие ключи,
    вроде нормальная
    и мульт проверь, ноги VCC pin 9, только сегодня на подобие пришёл, звенит где только можно, в итоге дохлый мульт, южник, и север под большим подозрением, сказали не было инициализации и слегка феном прогрели север 216-0752001, в итоге кз по 3 вольтам и уже нет реакции на кнопку пуск, при подаче питания мульт кипяток, снял подал 3 вольта на его 9 пин, в итоге юг кипяток
    Нашел , 19в просаживала м/с RT8206 (дежурка 3.3 и 5в) . М/С нет , заменить нечем.
    Почему вылетела ? Возможно из за низкого сопротивления по 3.3в -всего 90ом. Замерял после выпайки PL28 на первой ножке. Пока не пришла м/с буду искать замыкание по 3.3в .
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2018, Дата первого сообщения: 1 мар 2018 ---
    Мне кажется неисправен мульт , попробую поднять мульт и проверю уйдет замыкание или нет.
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2018 ---
    Распаял PJ6 , снял мульт , биос , U21 , сопротивление не изменилось - 90ом.
    Завтра буду снимать остальное . А если без этих микросхем подам 3в для того чтобы проверить , может , что греется ,
    или сгорит оставшееся ?
    Завтра попробую, хотя на 90ом можно и не найти , что греется.
  14. Andreo
    А с чего ты взял что 90 OM значит кз это ???
    Все нормально , ставь все микрухи назад и поехали дальше смотреть чего нет у тебя, дежурку замени сразу только.
    как так у тебя 4 нога 19v ?? там земля вообще то должна быть
    а где от нее замеры остальных ног 5-6-7-8 ???
    поставишь назад. что на входных ключах на обоих на 1-4-8 ногах напруга ? после ключей резистор стоит сопротивление на нем какое
  15. СервисКомп
    не кз конечно, но мне кажется маловато для +3VALWP
  16. Andreo
    не спорю что мало, но не всегда, у меня один раз что то на подобие было только даже 60 OM и там не в нем проблема была, за то перерыл все почти по этой линии, потом когда запустил плату, в рабочее состояние , на дежурке по 3,3v было 60 OM сопротивление всего
  17. СервисКомп
    не помню уже, но по моему это на новых матерях с bga-шными процами
  18. Andreo
    так вот как раз на сериях как и у ТС была плата из старых
  19. СервисКомп
    тогда ждём автора темы, я бы попробовал от ЛБП запитать +3VALWP, со снятым дросселем от дежурки, и глянуть потребление
  20. Andreo
    конечно ждем, и все пробуем , не кто не говорит это не делай, может и найдет быстрее твоим способом.
