Не решено K54LY REV:2.0 нет изо, при подключении БП автостарт
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Антонха, 15 фев 2019.
    Антонха
    Антонха Участник форума
    ASUS X54H
    K54LY MAIN BOARD REV:2.0
    Доброго всем дня.Намекните плиз что проверить.
    Плата без периферии, только проц и оперативка, батарейка биос установлена. подключаю ЛБП автостарт(индикаторов в сего 6, загорается крайний с лева и 3 крайних с права), изо нету. все напруги есть - 3.3, 5вольт, на гпу, ЦП, ОП. биос шил, ничего не поменялось, мульт- IT8572e axa.
    Замерил все условия старта на мульте, все из написанного присутствует:
    Условия для запуска:
    1) +3VA_EC = 3.3 V (pins: 26, 50, 92, 114, 121, 127).
    2) EC_RST# = 3.3 V (pin 14).
    3) LID_SW# = 3.3 V (pin 17) - сигнал датчика закрытия крышки, если в нуле, то мать не стартует.
    4) Мультик должен выдать сигнал VSUS_ON = 3.3 V (pin 86)
    5) И получить пауэргуд по sus 3, 5 12 V, SUS_PWRGD = 3.3 V (pin 67) .
    6) PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (до нажатия кнопки / после нажатия кнопки вкл, pin 125) - на этот пин приходит сигнал с кнопки включения.
    7) Кроме того мультик должен ретранслировать сигнал с кнопки на ЮМ
    PM_PWRBTN# = 3.3 V / 0 V (pin 56).
    8) После нажатия кнопки мультик должен сбросить ресет на ЮМ
    RSMRST# = 3.3 V (pin 112).
    9) ЮМ должен ответить сигналами
    PM_SUSB# (SLP_S3#) = 3.3 V (pin 107),
    PM_SUSC# (SLP_S4#) = 3.3 V (pin 21).
    Ну думаю это и не удивительно, если на всех дросселях есть напруга и плата запускается.
    Вот только не пойму чем дальше заняться в диагностике. Из за чего плата может стартовать сама?
    Из особенностей, ноут давным давно заливали кофе. Но и ноутом не пользовались года 3. Посмотрел ничего сильно не подлито, только вай фай модуль не сильно.
      4,3 МБ
      15
      6,4 МБ
      9
    из за дохлого мульта
    --- Сообщения объединены, 15 фев 2019, Дата первого сообщения: 15 фев 2019 ---
    а сколько потребления показывает ?, возможно биос не верно подобрали
  3. Andreo
    подкинь новый мульт, и все шим выдают PWGOOD ??
  4. jokophp
    jokophp Участник форума
    Indonesia
    ht-r392
    dekko
    no
    heles
    no
    rt809h
    quick 858
    flash bios master, maybe...
    на плате твоя модель (платформа) написана , а на слоте оперативки что написано ?
    Антонха
    K54LY
  7. Andreo
    вот Dump я как то прошивал эту модель,
    проверен лично
    --- Сообщения объединены, 18 фев 2019, Дата первого сообщения: 18 фев 2019 ---
    и остальное проверь что выше написал
    Антонха
    мужики про мульт я понял) но я маленько даунгрэйдил плату(. когда замеры делал на rt8206a, замкнул 6-7 контакты(не уверен точно), итого в шимке дыра, я ее поменял, но нет напруг теперь нигде, выясняю почему. 120 нога мульта AC_IN_OC по нулям, мулт не запитанн. В общем пока разбираюсь...
  9. Andreo
    У чувак ты попал, проверь на шим дежурки что ты замкнул LDO есть вообще, возможно мульт под замену пойдет, и ключи проверь с дежурки
    leshakonoplev нравится это.
    Антонха
    эт я понял, не надо было до поздна за платой сидеть)
    RT8206A я поменял, таже заменил мульт(коротнул я еще на старом мульте) и чарджер. замеры выше приложил, что сейчас есть на плате. LDO есть, только толку от него)
  11. Andreo
    ЧТо с этим
    Антонха
    Дежурка кстати частично есть) 0 и 2,5 вольта
  13. Andreo
    Это как понять, с какой стороны 0 и 2,5 ? ты по русски пиши
    Антонха
    извиняюсь если что то не так сказал. на дросселях замерил
  15. Andreo
    чувак ты даешь dvbbvvbdvbbvvb, мне по схеме скажи, какая линия 5v, а какая 3,3v , я просто пока схему не открывал что бы разбираться, пока написал тебе что проверить, и дай с ЛБП где 0v 3,3v если потребление будет , смотри , щупай что греется
    Антонха
    где 0 это 3,3. так писал тк схемы нет. ща надыбал боардвью. Буду копаться пока. Спасибо.
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2019, Дата первого сообщения: 19 фев 2019 ---
    подскажите, у элемента pq8802 на 4 ноге должно быть 6.36(как у меня) вольт или 19? и у элемента PRN8800 на 8ой ноге 12.7 вольт. я с клоняюсь, что проблема в входной цепи но не пойму где.
    PQ8803, pq8802 , pq8808 менял.
    прикладываю боардвью
  17. Andreo
    В данном случае это нормально, так и должно быть , это же P канальный транзистор
  18. leshakonoplev
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2019, Дата первого сообщения: 20 фев 2019 ---
    AC_IN_OC# проверяй этот сигнал
