Не решено HP Pavillion dv6 - нет питания.
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем rybthik, 3 авг 2018.
    rybthik
    rybthik Участник форума
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    HP Pavillion dv6
    daut 3dmb8do
    Не могу разобраться с системой питания этого ноута.scvcvcvbb Не открывается входной мосфет pq48. В процессе обнаружил замыкание на одном транзисторе в районе чарджера, снял его короткое осталось. Подключил лабораторник 1V, 1A расколялся чарджер ISL 6251A. Чарджер заменил, был ещё горелый кондёр в районе входного ключа - его просто снял. Сейчас плата просто кирпич без всякого потребления. 18V доходят до ключа и всё. Как я понял из схемы - чарджер должен посадить его затвор на землю, на его затворе 0.5V. Подскажите пожалуйста куда копать?
    Привет, смотри дежурку, 38 страница, есть ли её питание 19 вольт, а там уже +3,3V ALW и +5V ALW, затем питание мульта, ну и есть ли на кнопке включения напруга
    rybthik нравится это.
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    В том и проблема, что не доходит до шима дежурки 19В
    ну там то вроде не чего особого нет, проверь входные ключи, нет ли короткого в цепи VIN, проверь микруху PU4 (P2805)
  5. leshakonoplev
    проверяй pq7
  6. Andreo
    PR61---сопротивление какое, относительно земли
    ключи, чарджер новые поставил?
    без чарджера надеюсь питание не подавал ?
    на входных ключах напруга, сток , исток и на затворе ?
    и подписывай на какой ключе и какая напруга.
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    0 ОМ
    Новый, не включал.
    Ключ как бы один-PQ48. сток, исток,атвор - всё в сотнях КОм
    На входе 19В, Выход 0В, затвор 0.5В
    Блин рою плату - не могу его найти.
    --- Сообщения объединены, 3 авг 2018, Дата первого сообщения: 3 авг 2018 ---
    Я её новую поставил.
    смотри 37 страницу, там у тебя начинается +VIN
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Я тут нашёл тему на ютубе, как работает данный чарджер. Не всё так просто, ему нужно с мультом посоветоваться, открывать ключ или нет. Завтра буду разбираться. Я подал 8В на исток ключа. ничего не грелось, на шим приходит, дежурка естественно не поднялась, а ldo 5V поднялось.
    Скорее всего .
  10. Andreo
    Почти все чарджеры , общаются с мультом, для открытия ключей
    --- Сообщения объединены, 4 авг 2018, Дата первого сообщения: 4 авг 2018 ---
    ВОт тут собака то и зарыта, ищи кз, резистор сними и с какой стороны идет кз ?
    --- Сообщения объединены, 4 авг 2018 ---
    О них пока рано говорить, там коротыш по B+ сидит еще
    где кз будет, подай туда с ЛБП 3v
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Не, извиняюсь, не правильно понял вопрос. Сам резистор 0 ОМ. Относительно земли там МОы.
  12. Andreo
    и про PQ7 не смотри , его там нет
    на 64 ноге мульта , напруга ?
    На чарджере напругу скажи на ногах:
    1, 15, 19, 2, 23, 24, 3, 8, 10, 11
    72 нога мульта, напруга ?
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    мульт
    64 - 0 V
    72 - 0.05V
    чарджер
    1- 5.09V
    2 - 2.07V
    3 - 1/12V
    8-2.38V
    10 - 1.16V
    11 - 1.8V
    15 - 5.0V
    19 - 0.9V
    23 - 0V
    24 - 18.6V
  14. Andreo
    это как понять
    PQ9-- на 3 ноге v ?
    PR178 и PR177-- напруга на них с 2 сторон и не оборваны они ?
    на каком именно?
    PQ48-- на затворе напруга какая ?
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    упс 1.12V
    0V
    по нолям на обоих, Оба звонятся с затвором. 178 - 100 ОМ, 177 - 150 КОМ. На землю не звонятся.
    PQ9. только он был целый, а замыкала PU4 (P2805) я её заменил.
    Никакой.
  16. Andreo
    а должно быть.
    Мульт поменяй
    Чарджер свое отрабатывает, все норм.
    1 и 8 нога напруги
    PQ12 проверь не пробит
    если все норм, махни мульт
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    На плате КВ3925 QF CO. у меня в донорах есть KB3925 QF DO. подойдёт?
  18. Andreo
    чем свежей версия ревизии , тем более вероятней что он пойдет чем наоборот, но бывает и на хотит, ставь, выбора нет, хуже не будет
    твой в донорах по свежее
    и остальное проверь что еще написал, потом меняй
    А точно у тебя на плате 3925- , а не 3926 ?
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    1 - 18.5В
    8 - ноль
    pq12 норм.
    парюсь, 3926 ина доноре 3926
    Щас поменяю
  20. Andreo
    Стопе , PU4---8 нога почему ноль, должна быть напруга, она рабочая, и новая бывает брак
    pc60--pc169 не пробиты?
    сопротивление ног относительно земли 3-7-5-6-8
    не меняй пока мульт,пока это не проверишь, а то можешь потерять его
    и на 6 ноге напруга ?
