Решено HP mini 110-3865 er не работает тачпад
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем GORDAK231, 2 фев 2017.
GORDAK231
Лучшее решение GORDAK231, 2 фев 2017
дроссель L34 проверь и резистор R286 там больше нечего искать, может дорожка прогнила Продублировал дорожку от 90 ноги до разъема и тачпад... Перейти к полному сообщению
    GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    HP mini 110-3865 er
    DA0NM1MB6E1 REV:E
    Ноутбук HP mini 110-3865 er, платформа DA0NM1MB6E1 REV:E, MODEL: NM1
    рабочий кроме тачпада и кнопки (клавиши) под ним. Стрелка мышки висит на экране, но не двигается, кнопки тоже не работают. При подключении USB мышки, она начинает работать.
    Проверил в биосе включен тачпад. В диспетчере устройств не увидел тачпада, (дипетчер устройств при подключенной и отключенной мышкой в USB разъем) Дисп устр без USB мыш.JPG Дисп устр с USB мыш.JPG кроме как мышь USB подключенную в разъем USB. Драйвера переустанавливал, не помогло.
    шлейфы прозвонил, обрывов нет, пайка целая.
    Питание на разъем PC136 приходит:
    - 1pin = 3,36 V
    -2pin = 3,35 V
    -3pin = 0,23 V
    -4pin = 0,00 V = GND
    Схему не нашел на данную платформу или участок схемы с тачпадом.
    Только такую:
    Как можно проверить сам тачпад на признак жизни его или на оборот? Где, что посмотреть или измерить?
    Сообщение #7463 от GORDAK231, 2 фев 2017
    смотри в сторону питание тачпада и мульт контакты которые идут на тачпада, через LiveCD пробуй проверить
    GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Питание на тачпаде, точнее на шлейфах выложил выше на фото, (мульт контакты которые идут на тачпад) если можно то кусочек схемы прикрепи и (через LiveCD пробуй проверить) т.е. загрузиться с флешки LiveCD и проверить работоспособность тачпада?
    А че ты паришься, может он у тебя просто отключен, нажми на ноутбуке на клавиатуре FN и F--какая то клавиша тачпад нарисован, на край драйвер клавиатуры и тачпада поставь и нажми потом клавиши
    GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    На клавиатуре нет вкл. тачпада, на самом тачпаде в левом верхнем углу кнопка сенсорная вкл выкл, но панель не работает
    Разве что в правом нижнем ряду возле CTRL но она тоже не помогает
  7. Andreo
    клаву сфоткай всю и сюда фото
  8. Andreo
    бывало кнопки возле тачпада, вкл. и выкл
  9. Andreo
    нажми попробуй F4 или F5 и клавишей FN и без нее
  10. Andreo
    в биосе взглянь
  11. Andreo
    драйвер с оф. сайта поставь
    GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Кнопки на клаве перепробовал в разных вариантах, в биосе сразу глянул стоит Enabled.
    Поэтому и спрашиваю про схему и про напряжения.
    GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Диспетчер устройств не видит тачпад, попробую еще драйвер с оф. сайта установить и вкл.
  14. leshakonoplev
  15. Andreo
    Шлейфа еще прозвони , какие там есть, может контакты погнулись или обрыв, хотя мне кажется он просто не включен
  16. Andreo
    Есть такая функция у HP, а точнее кнопочка 1 раз или 2 раза по ней нажать надо
    1. : ClickPad
      1-
      1. Включение или отключение сенсорной панели ClickPad
  17. Andreo
    на последок прошей биос, нет, будем значит капать глубже
  18. Andreo
    Да и как выше писали,через Лайв сиди загрузись и проверь тоже, хоть с диска, хоть с флешки
    GORDAK231
    GORDAK 952
    GORDAK
    Самодельная
    DT9202
    C1-49
    CH-341A, POSTAL2
    ЛБП самодельный
    Пробовал и один раз и 2 раза не помогает
  20. Andreo
    Я там много что еще расписал, пробуй остальное
  21. leshakonoplev
