Не решено HP G62
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Kochevnik, 19 ноя 2018.
    Kochevnik
    Kochevnik Участник форума
    gordak863
    gordak863
    Richmeters 102
    HP G62
    pm_a_hpc_s mv_mb_v3
    Имеется ноут с мамкой pm_a_hpc_s mv_mb_v3. Схема есть. Очень нужно BoardView. Может есть у кого, поделитесь. Не могу с питанием разобраться после замены чаржера.
    опеши с чем разобраться не можешь
    Kochevnik
    gordak863
    gordak863
    Richmeters 102
    Принесли после переполюсовки по 19В с выгоревшим чаржером. Чаржер заменил MAX8731AETI. При старте кулер заводится на 2сек и стоп. Дежурка 5в есть везде, 3в только на кнопке, на Биосе нет. Старт начинается только от БП, при подключении батареи начинает жутко греться кондер РС813 и появляется какое то шипение, не пойму где. Хотя при отключенной батарее зарядка на контакты батареи приходит. Транзисторы и ключи на входе питания вроде все звонятся и напруги на них есть. Похоже проблема не одна, но с чего начинать запутался. С ноутами не так давно начал заниматься.
    Приложу схему на всякий случай, стр.33
    судя по схеме должно быть 3.3в дежурки, я не понял, ноут стартует с инициализацией ?, только без АКБ ?
    Kochevnik
    gordak863
    gordak863
    Richmeters 102
    Дежурка 3,3в так и есть. стартует только кулер на 1секунду и то только от бп. На биосе дежурки нет. Но хотелось бы сначала по 19В и батарее разобраться, потом дальше копать. При переполюсовке могло еще что угодно вылететь, тут и запутался.
    по моему не будет на основном биосе напруги, пока не запуститься ноут, смотри мульт
  7. Andreo
    НА входящих ключах напруга на 1 на 4 на 8 ногах ?
    что кондер греется, выпай проверь на кз, и посадочное место какое сопротивление, PQ810-811 живые, PR810--сопротивление с двух сторон какое ?
    НА чарджере питание приходит, напруга на чарджере ног 22-27-2-26-21-13-8 и на 21 ноге какое сопротивление
    Kochevnik
    gordak863
    gordak863
    Richmeters 102
    Нашел пока пробитый мосфет PQ803. было кз на 23 ногу. Выпаял, кз ушло. Остальное позже посмотрю, текучкой завалился.
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2018, Дата первого сообщения: 19 ноя 2018 ---
    Кондер рабочий.
  9. Беспредельщик
