Не решено G31T-LM автостарт
Тема в разделе "Материнские платы", создана пользователем leonid001, 21 авг 2017.
    Материнская плата G31T-LM V:1.0
    При включении блока питания самопроизвольно стартует.
    Напряжение на кнопке включения 0.7в , такого не должно быть.
    На дросселях процессора 1.4в
    Питание памяти 1.8в
    Без схемы не могу определить от чего запитана кнопка включения.
    Вроде и плата не новая но поисковик дал мало и то только платно.
    Может кто пожертвует схемой.
    Сопротивление с кнопки на массу 4.7к (замыкания нет)
  4. Andreo
    Начнем сначала с прошивки Bios, затем пост карту вставим, коды какие бегают ?
    И что за название шапки,точнее название можно ,это кто "
    GIGABYTE" или "ECS"??
    Я тебе в личку скинул схему, а так не будь наивным что бы за тебя искали, если она платная где то.
    Тебе бонус бесплатно, что начал тут появляться и получилось сделать посл. плату.
    ESC
    Пост карта код - 00 00 и горят светодиоды +12в, +3.3в, +5в, clock, reset.
    На плате ничего не греется, горелого нет, конденсаторов вздутых нет.
    Биос не прошивал , сейчас займусь.
  7. Andreo
    У тебя в теме есть "LENOVO" ?? либо я не вижу, либо...
    И я не понял это стационарник или ноут вообще ?
    Есть такая плата в ESC g31t-lm lenovo v 1.0 Это ПК.
    А вот биос на официальном сайте и на других сайтах для записи через флешку или винду, а через программатор нет.
    Или я не так понимаю.
  10. Andreo
    Там на сколько флешка стоит ?
    Нашел на 512 кб
    • 100225S.rar
      100225S.rar
      376,1 КБ
      16
    ещё, но уже на 1mb
    • 57KT15A.rar
      57KT15A.rar
      544,3 КБ
      15
    Вроде неисправность нашел. Замыкание на колодке питания +5vsb, сопротивление на массу всего 7ом.
    Подал +5в, от лабораторного блока, напряжение упало до +3.9в, и ток потребления показал 1а.
    И нагрелся мульт it8718f-s. Администратор был прав.
    Буду менять мульт.
    Andreo спасибо за биос.
    Мульта нет и замены нет , буду заказывать в китай, пока оставим эту тему до прихода мульта.
  14. Andreo
    Так ты же писал что +5v индикатор горел, это как так тогда ? раз оно в кз ???
  15. СервисКомп
    Andreo,
    если не ошибаюсь сиреневый провод, это питание подымается после пуска платы, а дежурка у него была
  16. Andreo
    это дежурное питание +5VSB
    Без него ПК не включится, и невозможно будет пользоваться ждущим режимом.
    Ну мульт заменит, все нормально будет,может и заведется у него машина впринципе
  17. Andreo
    Да что хочу подметить,если прошил биос , назад его верни родной пока.
  19. СервисКомп
    Извеняюсь , старасть не радость, делаю одно пишу другое. Это на контакте разема питания PS_ON (зеленый провод) 7ом.
