ПРОВЕРЕНО Dump bios ноутбука ASUS X551M (X551MA main board REV:2.0) 2015-09-07
дамп биос
    Гавр
    Гавр Команда форума Модератор
    Strings, oburi000, Воркутинец83 и ещё 1-му нравится это.
  2. Ronei Aguiar
    Ronei Aguiar Участник форума
    Brazil
    Testada e aprovada Resolvei meu Problema
  3. grewolf
    grewolf Участник форума
    France
    Добрий день ! После прошивки появилось питание памяти но нет зарядки , на старой какби включался показивало и заряжало батарею но небило питания памяти , никаких других прошивок не найду а на оф сайте фал не тот , может подскажите как конвертировать те 4-х мегабитние файли в 8-ми , а дамп свой неправильно считал ....
    не может так быть, если нет питания памяти, не какой картинки на матрице не будет, модель ноута какая ? попробуем подыскать
  5. grewolf
    France
    Модель r512m , и ноут не запускался , картинки не било , грешу на мультик небило 5 в дежурки , в наглую запустил засветились диоди питания и зарядка появилась на батарею , а после перепрошивки биоса светится только питание зарядки нет , но появилось питание памяти и второе питание процесора
  7. grewolf
    France
    НЕТ 60NB0480-M2200-201
    попробуйте этот , но помоему у Вас дело не в биосе
    BAJIEPA нравится это.
  9. grewolf
    France
    не подошел тоже ... дежурку 5 в мультик запускает IT8985E ? даташита нету и опыта
    ноут бил немного залит в раёне мульта , разьём клавиатуры окислен . почему за биос парюсь , потому что на родном биосе реакция другая была платы когда перемычкой дежурку запустил 5 в
    ,а старый биос только кусочек есть ....
    вряд ли дело в биосе, создавайте отдельную тему в этом разделе , описывайте подробно что с ноутом, платформу и какие есть напруги , будем вместе думать
  11. grewolf
    France
    делюсь дальше , купил мульт , вродьбы надо новый шить, дежурка без мульта не появляется , заменил в обвязке ключ и резистор поставил старый мульт , 3 и 5 вольт появляются через минуту. флеш на 1.8 вольта , програматор сн341 3.3 в мне кажется шьет с ошибкой. после залития очередного биоса не хочет появлятся питание , микроскопа нет может плохо мульт пропаян , но у меня вопрос может ктото работает с таким прогером и шил флеш 1.8 вольта , а то на форумах читаеш одни говорят все ок другие спалиш и т.д . флеш 25q64fw
  12. grewolf
    France
  13. grewolf
    France
  14. u666sa
    u666sa Участник форума
    Проша работает, заряжает, всё ок. Но сначала не заряжала, показывала что АКБ подключен, заряжает, но больше 0% не поднималось. Подкинул другой АКБ, всё нормально. Если АКБ клиента разряжен в ноль, то и не будет заряжать.
  15. grewolf
    France
    возвращаюсь к теме пришел переходник 1.8 , шил разний биос пох... все напруги в норме , кулер молчит картинки нет на кнопку реагирует , зарядку дает , схемку мульта может кто находил it8985e
  16. grewolf
    France
    нет инициализации , с железом вроде ок , биос шил пару версий , кто с мультом этим парился 8985 , может его шить надо ?
  17. grewolf
    France
    а и да с батарейки питание идёт только на мульт , на флеш не идёт 1.8 , только когда вкл на кнопку подаетсяна флешку и или это норм?
    Гавр
    на сколько я знаю этот мульт не шьётся, а про питание это нормально, проверь lid sw на мульту должно быть 3,3 вольта
  19. grewolf
    France
    есть питание lid sw
  20. grewolf
    France
    нет большого опыта в ремонте , может кто-то ещё что-то подскажет , а то в тупик зашел
