Не решено Asus x 551 молчит
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем grewolf, 23 май 2016.
    grewolf
    grewolf Участник форума
    France
    asus x 551
    x551va
    помогите разобратся , был залит немного мульт IT8985 , и разьем клавиатуры , есть питание биоса мульта 3.3 на плате , нет 5 ,походу с мульта управляется . можна в налую запустить 5 вольт и все напряжения появляются и на процесоре и на памяти . но ничего не происходит , шил биос , заменил мульт..... , до прошивки биоса (первый раз, не менял мульт) при подачи 5 вольт пошла зарядка батареи засветились диоды но не кулер не изображение не появилось. флешка читается пишется без ошибок .
    grewolf
    France
    p1565.. 3.3 вольта есть 5 кода сомкнеш ножку на корпус , на рисунке красным, и кстати что за элемент такой не могу найти 4n3k на нём код , с него идет к мультику на какуето ножку
      162,7 КБ
      44
    да со схемой проблема, а разве там дежурка не RT8243 нет маркировки типа JC FH ?
    на фото слева по моему твоя дежурка, сравни обвязку с RT8243, шестиногая микруха скорее какой то преобразователь напряжения
    grewolf
    France
    нет больше всего пара транзисторов или диодов на схеме их несколько , схемы на мультик нету , грешу а него , а то читаеш вроде шить его надо но чем и как ....
    grewolf
    France
    а может флешку убил , но програматор видет и пишет ее
    сними мульт и проверь, без него должны подняться дежурные напряжения 3.3 и 5 вольт, если подымутся тогда уж думать над прошивкой
    grewolf
    France
    3.3 есть мульт заменил новый на вкл 5вольт идет управление с мульта , даташита нет мульта , может хоть похожий аналог есть чтоб питание проверить
    без мульта должны поднятся и 5 вольт дежурки, вроде мульт должен подхватить прошивку с флехи биоса
    есть boardview от 553 , но мульт как у тебя
    grewolf
    France
    спс буду смотреть
    grewolf
    France
    it 8585 не найду pdf
    grewolf
    France
    нашел вчера пару сгнивших площадок , востановил , и транзюк както странно звонится, обрыв по переходу , но маркировки не видно, стоит с противоположной стороны мульта
      167,4 КБ
      36
  15. СервисКомп
    может просто N канальный, проверял с выпаиванием из платы ?
  16. Беспредельщик
    есть такая плата в разборе с дохлым процом
    grewolf
    France
    подставлял , на нём 3 вольта на одной ноге .если транзюк то закрытый должен бить
  18. Гавр
    Гавр Команда форума Модератор
    Все правильно откроется когда поступит управляющее напряжение
  19. Ceasar
    Ceasar Участник форума
    Платформа на хасвеле что-ли?
    Сравнить с БВ?
  20. Беспредельщик
