Не решено Aser Aspire E1-570 Compal LA9535P нет инита
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем karabin87, 5 янв 2019.
    karabin87
    Здравствуйте! Мать la-9535P Вот у меня такая проблема, нет инициализации. Аудио модуль сдернул стал хотя бы индикатор гореть, кулер крутиться потребление 0,86 А. Греется процессор на его дросселе PL704 почему то 0.85 В, сопротивление на нем 2.8 Ом что очень странно. Ну на PL701 ни че нету так как после инициализации должно появиться. На дросселе PL602 сопротивление относительно земли 9.5 Ом напряжение 1В тоже странно. На дросселях PL802 и PL804 одинаково 25 Ом, и напряжение 0.89 В Не понятно что делать, может кто подскажет в каком направлении копать, сначала подумал что это КЗ на дросселях но теперь засомневался что это низкоомные цепи и это нормальное напряжение на них. Это ладно, почему напряжение не соответствует которое должно быть там или оно такое и должно быть. Память пробовал другую биос шил на всякий случай.
    karabin87
    Я думаю что дохлое было. Так как по 5 вольтам грелась она. Думаешь сеть тоже может препятствывать инициализации? Забыл сказать ещё что хаб греется мне кажется сильно, ели палец терпит.
    сеть снять лучше, плохо что так сильно хаб греется, кстати можешь записываться я новую открыл
    karabin87
    Ну хаб он не сразу начинает греться а через некоторое время как и проц. Что открыл?
    --- Сообщения объединены, 5 янв 2019, Дата первого сообщения: 5 янв 2019 ---
    А понял все записался. Завтра сниму сеть отпишусь че стало;)
    --- Сообщения объединены, 6 янв 2019 ---
    Короче снял я сеть, на дежурке стало четко 5 В, было там 4.8 В. Но ситуация не изменилась ток же старт платы есть, индикатор горит синий, потребление на лабораторнике 0.71 А и нифига, на дросселе PL701 так же нет напряжения. Значит иниц. не прошла куда дальше копнуть?
    замерь напруги на хабе и глянь обмен данными флехи
    и проверь эти сигналы
    Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
    До нажатия кнопки включения:
    0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
    1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
    2. Когда ACIN = 3.3V
    3. Когда LID_SW# = 3.3V
    После нажатия кнопки включения:
    4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
    5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
    6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
    При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
    karabin87
    Промерял все сигналы которые на схеме есть, 2. Когда ACIN = 3.3V
    3. Когда LID_SW# = 3.3V все присутствуют. Осциллограф есть китайский правда ну какой есть. Вопрос на каких контактах мерять обмен? на мультике и на флешке. Биос я уже все их перепробовал этот вчера зашил должен быть рабочим.
    а эти есть
    karabin87
    EC_RSMRST# = 3.3V есть
    PBTN_OUT# просядает до 0, и транслируется на мульте. На хабе фиг замеришь там контакт на пузе получается.
    PM_SLP_S3# и SLP_S5# я не понял они должны присутствовать до нажатия на кнопку или нет на мульте? А то они всегда еть до нажатия и после нажатия.
    если всё есть это хорошо , на флехе проверь сигналы на 2 и 5 ноге
    karabin87
    О блин на 5 лапе нету напруги при включении, точнее оно появляется при включении а потом пропадает. а на 2 есть 3.3 В
    karabin87
    Эти же на флешке или какие?
    karabin87
    Там сигнал та вообще не должен пропадать или должен? Какой показатель я должен увидеть в осле? Прибор конечно капец китайская херня DSO 138 пойдет такой нет?
    karabin87
    Слушай а флешка не может из строя выйти, хотя она шьется блин
    в принципе может, обычно не глядя меняют на новою
    jhjky нравится это.
    karabin87
    Попробую с донора воткнуть, исправную
    karabin87
    Блин там комиссия для пополнения кошелька, и прикинь рубля не хватает!!!)))
    --- Сообщения объединены, 7 янв 2019, Дата первого сообщения: 7 янв 2019 ---
    Короче другую флешку прошил такая же история. На 5 лапе напряжение появляется 3.3В потребление 0.22 А потом пропадает до 0.40В и потребление возрастает до 0.7 А и все дальше никаких движений. Почему пропадает интересно напряжение?
