HELP Acer nitro 5 an515-52 нет питания +VCC_GT
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем karabin87, 15 окт 2021.
    karabin87
    DH5VF LA-F952P REV: 1.0
    Всем привет! Зашел ноутбук Acer nitro 5 an515-52 с проблемой нет изображения. В другом сервисе сказали менять процессор. Тем более сказали так: Закажи на алиэксресс новый процессор да сам переставь! Делов та!)))) Это я так чтоб виселее читать было.
    Короче после диагностики выявлено что не поднимается одно из питаний процессора +VCC_GT
    При чем когда влючаешь потребление не статичное, как будто плата проходит инициализацию. Тут я взял флешку чтоб проверить и правда комп проходит инициализацуию и начинает вычитывать флешку. Но изображения соответственно нету. Вопрос: может ли быть такое что плата инициализируется без питания +VCC_GT ? Далее все проверил, шимку, ключ снял дроссель (его спаивали кстати раньше) все исправно на первый взгляд. Схема есть но 951 платы. Не могу понять почему не появляется напряжение +VCC_GT.
    Прошу помощи!
    Забыл дополнить мульт и майн прошивал.
    Alekc28 и LUNA 555 нравится это.
    даташит на микросхему не смотрел там же должно быть написано какие сигналы должны быть при запуске этой микросхемы
    karabin87
    смотрел и мерил. Думал может все таки не исправна раз на ключ не приходит питания с нее. Такой микрухи у меня нету взял и махнул местами, по соседству такая же стоит))) и нифига не изменилось. А которая как будто была несправна на другом месте работает норм и питания на проц так же идут. Смутило одно что на 5 лапу шимки с которой нет питания, приходит 5 вольт. А неа соседнеих шимках 0.28 вольта которые работают.
    меняй шимку и драйвера проверяй случайна драйвер не пробит один
    karabin87
    Имеешь ввиду вот эту шимку что ли RT9610CGQW? Нет драйвер я проверил все все в норме. Там почему то с шимки RT9610CGQW не поступает питание на драйвер чтоб его открыть! RT9610CGQW менял на рабочую
  6. Беспредельщик
    с шимки не питание открытия должен прийти, а именно шим сигнал, частота, которую драйвер усиливает и передает транзисторам, это если на пальцах объяснять и энэйбл самого драйвера еще, не всегда правда задействован, а вообще осцилографом надо смотреть что там творится, для более ясной картинки, может кратковременно проскакивает и в защиту падает, потому что ему например сопротивление перехода какого нибудь в полевиках не понравилось
    karabin87
    Получается драйвер не исправен что ли? Шим сигнал мультметром не увидеть? Там при включении 0.12 в проскакивает замечал и все.
    --- Сообщения объединены, 18 окт 2021, Дата первого сообщения: 15 окт 2021 ---
    Блин. ТОварищи давайте все сначала))) там стоит контроллер питания rt3607ce он управляем шимками RT9610C . Там их стоит 5 штук. На нужной нам линии на шике на 5 ноге куда приходит сигнал RTCPU_PWMA1 с контроллера питания rt3607ce почему то 5 вольт! Сравнивал с остальными шимками на 5 ноге 0.25 вольт. Дак вот теперь вопрос что из них неисправно, контроллер питания заз подает 5 вольт на 5 ногу, или шимка RT9610C?
  8. vvasin
    А какое вообще сопротивление на дросселе по питанию +VCC_GT без учета щупов ?
    karabin87
    12.4 Ом
  10. vvasin
    А что на затворах сдвоенного ключа происходит осцилографом смотрел ? шевеленье есть?
    karabin87
    Да осликом не разжился еще. Прикол та в том что появляются все напряжения кроме +VCC_GT вот и думаю щас сижу толи RT3607CE всему виной толи фиг знает. Пришла кстати микросхема эта. И сдвоеные ключи пришли.
  12. vvasin
    Ну если драйвер ты менял то скорей всего шимка RT3607CE. Ключи то я так понял не пробиты
    karabin87
    нет не пробиты. говорю драйвера местами поменял для проверки ни че не поменялось. остается шимка. Завтра перепаивать буду.
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2021, Дата первого сообщения: 26 ноя 2021 ---
    Короче замена RT3607CE ничего не дала, так же есть инициализация, все питания кроме +VCC_GT думаю щас перепрошить биос и мультик на родную прошивку. Там смотреть уже.
    Идея такая пришла взять питание +VCC_CORE и кинуть на дроссель с питанием +VCC_GT только сомнение есть что у них одинаковые питания. Этим проверить живой ли проц. Реально так провернуть?
  14. vvasin
    Еслиб все было так просто эти питания не разделяли бы. Проверь всю обвязку RT3607CE питания и сигналы связанные с процом согласно даташиту шимки. Похоже с проца не идут разрешающие сигналы. Если все Ок то тогда остается проц
    --- Сообщения объединены, 27 ноя 2021, Дата первого сообщения: 27 ноя 2021 ---
    И проверь еще резюки с кандерами в обвязке драйвера RT9610CGQW
    karabin87
    обвязку драйвера проверил. Вроде норм. Не понятно почему у него на 5 ноге 2.5 вольта показывает! Не должно же так быть...
    Разве если проц помер, как тогда плата инициализируется и читает флешку?
  16. vvasin
    Я так понял что до замены RT3607CE на пятой ножки драйвера RT9610CGQW было 5 в а стало 2.5в
    karabin87
    да получается так! ваще ниче нен пойму.
  18. vvasin
    Сколько вольт на 43 и 55 ножке RT3607CE
    karabin87
    43, 0.54В , 55, 0.9В это при включеном, при выключеной плате почти 19В
  20. vvasin
    Если есть пробуй заменить RT3607CE. Изменения же были на выходе после замены. может бракованная. А та копать нужно глубже с осликом
