СВЧ микроволновка выбивает автамат
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем skybox, 21 июн 2025.
    IMG-20250616-WA0025.jpeg 20250622_181928.jpg еще одна микроволновка sanyo emo v4 S тоже при включении выбивает автомат может тоже микрик вышел из строя а здесь другая проблема внизу где подключается вилка был сгоревший предохранитель отсюда вывод ставил предохранитель выбивает его и автоматы здесь мне кажется не исправность по питание 220в или нет ? IMG-20250616-WA0025.jpeg
    20250616_155554.jpg здесь тоже самое снял микрики и табло засветилось тут один коричневый через раз срабатывает звенить мультиметр приложил к двум контактам а вот два серые при подключении мультиметр не чего не звенит при нажатии кнопки не пищит тоже под замену что за такой микрик на 5А разве есть такие микрики я чтот нахожу 16а микрики какие будет лучше заменить серами ? выдавал ошибку u50 при старых микриках .
