Пропал множитель разгона проц. и оперативки Asus P8P67
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой персонального компьютера", создана пользователем Oxid, 29 мар 2018.
    Oxid
    Oxid Участник форума
    Всем доброго времени суток. В общем ситуация такая, лет 5 процессор работал на частоте 4.2Ггц, а память на 1866Мгц. Компьютер ушёл в режим гибернации, чёрный монитор, шумит вентилятор системника, нет реакции на кнопки сист. блока и клавиатуры, при вытаскивании из эл. сети и повторном запуске опять тоже самое, нет возможности зайти в БИОС. Сбросил перемычку СМОС. Зашёл в БИОС, а там вместо 16 Гб оперативки показывает 12 Гб. Все настройки по дефолту, но когда выставляю множитель, даже небольшое значение, автоматом сбрасывает в дефолт на 33, соответственно частота памяти также в дефолте 1333MHz и увеличить частоту ОЗУ так же не получается. Инфы по этому поводу в инете нет. Помогите пож-та, люди добрые. Мат.плата Asus P8P67, проц. i5-2500k.
  2. @BLACK@
    И вам доброго !Что попробовать сделать в первую очередь:
    Почистить слоты памяти, почистить ламели контактов планок памяти (проверить все планки памяти на работоспособность) воткнуть DDR 3 тестер памяти , проверить наличие контакта линий .
    Почистить подложку контактов проца, (по возможности проверить проц на другой материнки, с 4 планками памяти, дабы исключить возможность выхода из строя контроллера памяти интегрированного в проц) аккуратно резачком или ножичком заточенным под углом 45 градусов пошкрябать ножки сокета , "по шерсти" не против "шерсти"! Дабы не загнуть или не задрать ножку сокета.
    Не поможет, пробовать перешить микросхему bios.
    Oxid, для начала проверить оперативку на дефекты, или попробовать к примеру с меньшим объёмом памяти выставить частоты и посмотреть что будут ?
    @BLACK@ нравится это.
    Oxid
    @BLACK@, память рабочая, на другой платформе Z87 эта же память работает частоте 2133MHz без проблем. На P8P67 биос последний. Проверить проц на другой мат.плате возможности нет, к сожалению. Все таки грешу на МЕ регион, но вот как его переписать ума не приложу, сам биос обновлял 100500 раз и ME никогда не слетал. Заказал с али программатор, есть еще мат.плата со слетевшим биос, но слышал что МЕ программатором не переписывается.А по поводу выхода из строя встренного в проц контроллера памяти, думаю комп бы вообще не запустился.
  5. @BLACK@
    Проц всё же был в разгоне, проверить бы его, порой такие глюки встречаются, что не поверил бы если бы не увидел.
    Подкинуть другой проц тоже нет возможности?
    пока как вариант прошить bios программатором, после сбросить настройки в дефолт.
    Чую сокет тут чудит.
    Oxid
    @BLACK@, проца тоже другого нет. Попробую обновить ME из под DOS, а там дальше буду копать. Никогда не подумал бы на сокет, спасибо за наводку, но ножки сокета как-то ссыкотно чистить:)
  7. @BLACK@
    Попробуйте проверить каждый слот памяти отдельно, если сокет чистить по "шерсти" то ни чего страшного не произойдёт.
  9. @BLACK@
    Разгон то он разгоном, рановато ещё к TPU придираться, надо с непонятками относительно памяти разобраться.
    Oxid
    Слоты в порядке, по отдельности каждый слот работает. Кстати Турбо Буст множитель поднимает до 37, а вот вручную бесполезно. Выставляю тот же множитель 37 руками, Турбо Буст отключается(так и должно), жму Ввод и множитель автоматом на 33 встает.
  11. @BLACK@
    А все 4 слота вместе работают? сколько в bios памяти отображается ?
    jhNeC нравится это.
  12. jhNeC
    jhNeC Участник форума
    Belarus
    Ситуация такова: встретился сам с токой же проблемой, пропал множитель, моргание красного светодиода MEMOK, невоспреимчевость к разгону как авто так и ручному, несохронения настроек. Случилось все по причине неправельного сброса CMOS перемычкой. Дернул перемычку не вынул кабель питания, и батарейку. Были предприняты решения перепрошить штатной утилитой BIOS, но счетно. Прошивка шла но толка небыло. Решение проблемы нашлось очень простое. Пере прошивка микросхемы BIOS на программаторе. С предворительным занулением. Шил сразу на версию 3602. После пере прошивки глюк ушел. Мать вернула разгон, ушел глюк с MemOk, улучшилось загрузка. И ушли ошибки при загрузке в стартовых страница: такие как Hardisk eror, cpu fan eror, oc overlock eror.
  13. Сержио
    Сержио Участник форума
    Была такая же проблема (мать гигабайт х79), решилась проблема вытаскиванием процессора, продувкой сокета и установкой на место.
