Не решено Помогите разобраться с чарджером!
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем rybthik, 2 июн 2019.
    rybthik
    rybthik Участник форума
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Acer aspire f5-573 model: n16q2
    DAZAAMB 16E0 REV: E
    Принесли ноутбук, со следами залития в районе rtc батарейки и коррозией в этом районе элементов. Вообще ноутбуком это не назвать - принесли материнку, матрицу и переднюю панель. Ноут изначально не стартует. Входной мосфет не открывается, на его затвор приходит напряжение от 0 до 3.2 вольта и напряжение скачет. Мосфет живой, мультиметром открывается и закрывается. Заменил чарджер - ситуация не поменялась. Если перемкнуть пинцетом сток-исток, 19В расходятся по плате и дежурки поднимаются.
    Вот схема которой пользовался.
    Подскажите!!! А то идеи закончились. Может мосфет не открываться из за отсутствия аккумулятора?
    Привет, про какой ключ ты говоришь ?, чарджер точно нормально посадил ?, проверь его обвязку
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Входной мосфет AON6414AL . Думаю чарджер посадил нормально. С родным было тоже самое. Ключ не пропускает vin на плату у него на затворе скчет напруга от 0 до 4В. И напруга vin соответственно скачет от 0 до 4В
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    На плате нет ни одной надписи кроме платформы, по этому всё что вижу по дорожкам проверил, был горелый резюк по питанию чарджера, заменил.
    --- Сообщения объединены, 2 июн 2019, Дата первого сообщения: 2 июн 2019 ---
    Заменил его на всякий пожарный - без результата
    --- Сообщения объединены, 2 июн 2019 ---
    Без него кстати - картина не меняется. У него на затворе скачет напряжение.
    плохо, а когда перемыкаешь не чего не греется на плате, и кроме дежурки есть ещё напруги
    ты про входной мосфет писал, имел ввиду PQ1 ?
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Да про него сабаку.
    Ничего не греется, потребление доходит до 200мА и падает в ноль. Поднимаются 3.3 и 5В и лдо Мульт и флеха биоса запитаны. Не оператива ни комбайн ни видяха напруги не поднимаются.
    проверь сопротивление на комбайне, а то может ему и хана
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    На трех дроселях комбайна 6, 7, и 14Ом скорее всего норм. А вот на дроселе 1.35В (скорее всего питание ддр) 4Ома
    да в принципе тоже норма, завтра на работе проверю, по моему где то валялась такая плата
    проверь ещё сопротивления на usb разъёмах
    --- Сообщения объединены, 3 июн 2019 ---
    такой платы не нашёл, но на скольких мерил, да как то у тебя маловато
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Это оказалось питание 1В. Я подал на затвор входного мосфета 19В он открылся и на плате поднялись дежурки, питание комбайна 1.2В и 1В (этот дросель где было 4 ома.) он питает комбайн и частично ДДР, по этому я и спутал. второе питание на ддр не запускается. Я промерял шимку управляющую этим питанием - она запитана но нет повергудов. Подозреваю что они не появятся пака нет самой планки памяти, а её клиент не доставил и у меня нет ддр4 подкинуть. Подозреваю что и входной мосфет сам не откроется, пока не подключен аккумулятор. Так что спасибо за участие, буду звонить клиенту, чтобы вез все недостающее, или забирал его. Тему пока не закрываю если будет продолжение напишу. Вы лучшие!!!
  12. leshakonoplev
    должны питание подыматься на память но плата должна выдать поскод отсутствие память
    rybthik нравится это.
