Решено Помогите найти схему на gtx 1060 6gb palit
Тема в разделе "Запрос схем , прошивок , к различной техники", создана пользователем alex.ALEX, 12 май 2019.
    alex.ALEX
    alex.ALEX Участник форума
    IR6500
    ELEMENT 858
    IR 6500
    ZOTEK ZT102
    OWON SDS5032E
    CH341A
    ребята проблема с доп питанием на gtx 1060
    без доп питания выдает изображение и выдает надпись не подключено доп питание
    при подключении не подымаются напряжения
    мосфеты и драйвера целые сбитых элементов нет помогите решить проблему или найти схему бордвю
    Привет, питание 12 вольт есть на на резисторе, типа как предохранитель, и что за шимки U5 и U17 ?
    со схемой пока беда, не встречалась
    alex.ALEX
    IR6500
    ELEMENT 858
    IR 6500
    ZOTEK ZT102
    OWON SDS5032E
    CH341A
    12 вольт есть
    шим-контроллер ncp81174
    мосфеты sm4377
    драйвера A48
    --- Сообщения объединены, 12 май 2019, Дата первого сообщения: 12 май 2019 ---
    вообще неисправность для меня уникальна
    изначально плата была на чипе gp104-140 и изначально не работало доп питание
    думал чип полумертвый
    заменил чип на новый gp106-400 и поставил память новую 6gb
    шим рабочий мосфеты тоже и заменил драйвера на новые на всякий случай
    результата не дало
    --- Сообщения объединены, 12 май 2019 ---
    u5-3170A
    u17-3221
    12 вольт приходит на неё?
    alex.ALEX
    IR6500
    ELEMENT 858
    IR 6500
    ZOTEK ZT102
    OWON SDS5032E
    CH341A
    да 12 вольт есть и на выходе 1.8 есть
    alex.ALEX
    IR6500
    ELEMENT 858
    IR 6500
    ZOTEK ZT102
    OWON SDS5032E
    CH341A
    на 6 ноге шим-контроллера после резистора есть питание в 1.4 вольта, но при подключении доп питания напряжение падает и так же падает сопротивление на шине до 0
    в чем может быть причина?
    Блокировка минимального напряжения (VCC UVLO) и 12VMON
    VCC постоянно контролируется для блокировки пониженного напряжения
    (UVLO). Линейный вход (обычно 12 В) контролируется для
    блокировка минимального напряжения через контакт 12VMON путем подключения
    соответствующий резисторный делитель от линейного входа до
    12VMON вход. Настройка резистора делителя должна
    сделать напряжение 12VMON менее 4 В в течение всего времени. В течение
    при включении питания будут контролироваться как VCC, так и 12VMON. Только
    после того, как они превысят свои индивидуальные пороги UVLO, полный
    цепь будет активирована и готова к плавному пуску, если
    PIN-код также действителен. Оба компаратора UVLO имеют гистерезис
    чтобы избежать болтовни. Вторая функция 12VMON вывода
    предоставить информацию о входном напряжении прямой связи в PS2
    режим, см. раздел «Режим работы».
    alex.ALEX
    IR6500
    ELEMENT 858
    IR 6500
    ZOTEK ZT102
    OWON SDS5032E
    CH341A
    всем спасибо за помощь
    причина оказалось в резисторе 2r2 возле sr67
    hellomoto0007, @BLACK@ и СервисКомп нравится это.
