Поиск КЗ на материнской плате ноутбука
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем anton1884, 7 фев 2025.
    anton1884
    anton1884 Участник форума
    DELL Latitude 5580
    LA-E152P Rev 1.0
    Нужна помощь в диагностике. Новичок.
    Ноутбук выключился при работе и больше не включается.
    Был разобран, отсоединено с материнской платы всё, что можно отсоеденить.
    На плате замерил сопротивления на дросселях, привожу самые низкие:
    1. +1.0V_PRIM - 0 Ом
    2. +VCC_CORE - 1.8 Ом
    3. +VCC_GT - 2.9 Ом
    4. +VCC_SA - 11 Ом
    С ЛБП подал 1V 3А на +1.0V_PRIM - нагрева не смог заметить
    Подскажите, что ещё проверить?
    Привет, а потребление тока какое было, все 3 Ампера ?
    anton1884
    Да, немного понизилось напряжение и ЛБП ушёл в защиту по току
    Тогда точно каротышь, только вот с какой стороны , придется поднять микруху, мне кажется со стороны проца будет КЗ
    anton1884
    Вероятнее проц?
    +1.0V_PRIM на него не приходит напрямую, только на чипсет.
    anton1884
    Выпаял её уже, со стороны проца 300 Ом на +1.0V_VCCST
    Тогда если на прямую не приходит и микруха хорошая, тогда выходит чипсет, кстати а какой установлен чипсет ?
    anton1884
    SR30U
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2025, Дата первого сообщения: 7 фев 2025 ---
    Только отпаивать чипсет и смотреть, других способов нет?
  11. ivan_s_88
    ivan_s_88 Участник форума
    Если тестер показывает десятые или сотые доли ома, то можно попробовать погреть феном немного чипсет наблюдая за показаниями сопротивления. Если дело в чипсете, то сопротивление начнет сразу уменьшаться при нагреве чипсета. Если нет, то можно попробовать другие места погреть.
    anton1884 нравится это.
    anton1884
    Сопротивление на линии 1.0V_PRIM тестер показывал 0.0 Ом, сотые тестер не показывает.
    Отпаяли мосфеты, конденсаторы у мосфетов, чипсет. После отпайки чипсета сопротивление линии повысилось, похоже в нём дело.
    Теперь вопрос, что могло быть причиной этого пробоя и что могло ещё быть следствием? )
    Ну и понять оправдан ли экономически такой ремонт. Сам паять не могу, надо заказывать пайку + чипсет, б/у или новый
    Альтернатива - искать донора. Например можно заказать на ebay. Цена мамки со сложной доставкой выйдет примерно в 80$
  13. Беспредельщик
    anton1884
  15. Беспредельщик
    Поверьте, там новых точно нет и давно)
    А по поводу бут гуарда я борщенул, тут его пока нет, так что можно и б\у, но учитывая пугающую статистику смерти этих хабов на ровном месте, я бы отказался от ремонта, от греха по дальше
  16. ares3555
    ares3555 Участник форума
    Lukey702,quicko t12,sugon t21
    sugon8620-DX
    UT89XD
    809
    +1 частично согласен
    anton1884
    Спасибо за контакт! Продавец действительно хорош, прислал перед отправкой платы видео с тестированием. Встала и завелась без проблем.
    Вопрос теперь, что с неисправной платой делать? Выкинуть рука не поднимается, а чинить смысла нет )
  18. Беспредельщик
    На любую доску объяылений, как донор компонентов, прайс думаю сами отмониторите
