Решено Ноутбук ASUS N61VG нет инициализации
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем СервисКомп, 21 янв 2015.
    Ноутбук ASUS N61VG материнская плата n61vg main board rev:1.1 не включается , точнее на кнопку пуск реагирует, но на дисплей изображение не выводит, при подключении зарядного устройства индикатор зарядки загорается, причина: в данном случае виновата микросхема bios 25l8005m2c, после её прошивки ноутбук успешно заработал, скачать дамп биоса можно здесь
    FILOSOF нравится это.
  2. рolopovvv
    рolopovvv Участник форума
    Здравствуйте! Имеется похожий ноутбук Asus только N61D, проблема в следующем, раньше при работе начал сильно тупить и зависать, потом перестал включаться, черный экран и индикация питания и caps lock, система охлаждения нагревается, вентилятор работает, дежурные напряжения присутствуют. Можете подсказать куда копать? Северный мост может быть проблемой?
    Биос пробовали прошивать ? , для начала проверьте оперативную память, поставьте заведомо рабочую, и включите ноут без АКБ и жёсткого диска, если биос не трогали то вот дамп биос, только обязательно сделайте бекап вашего биоса
  4. рolopovvv
    ОК, спасибо. Попробую! А Вам удавалось прошить BIOS не выпаивая микросхему, так называемой прищепкой, если она у вас есть конечно? У меня вылетает ошибка.
  5. рolopovvv
    Читает, стирает, но не записывает.
    не, мне проще выпаять, две минуты лишние потратить но быть спокойным, что не где не чего не зацеплю случайно
  7. рolopovvv
    Понятненько! Я думаю надо шить через ICSP, если не выпаивать. Пока попробовать нет возможности, в программатор нету разъема который нужно туда впаять.
    это кому как нравиться, по мне лучше выпаять
  9. рolopovvv
    Выпаять тоже не составляет труда, что и сделал. Не помогло, ноут молчит как партизан!
  11. рolopovvv
    N61DA MAIN BOARD REV. 2.1
    вот блин, у тебя там стоит северный мост 216-0752001, это та ещё хрень, прогрей его немного , я своей станцией Lukey 702 грею до 400 градусов и сразу убираю фен, должен завестись, только имей ввиду это температура моей станции я к ней привык, ты начни градусов до 300 греть
  13. рolopovvv
    Не, 215-0752007. Паяльная станция у меня самодельная от Oleg A, температура откалибрована. Мост грел, 350 градусов. Не заводится:)
    попробуй вот этот дамп биос, я пока схему поищу
    рolopovvv нравится это.
  16. рolopovvv
    Видео не грел.
  18. рolopovvv
  20. рolopovvv
    О, спасибо! В общем, зашил ваш биос, погрел видюху, ноль эмоций:)
