Не решено Не работает матьP5LD2 SE
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой персонального компьютера", создана пользователем wowa_wa, 25 окт 2017.
    wowa_wa
    wowa_wa Участник форума
    После отключения электроэнергии перестала включаться.
    Первичная диагностика выявила вздутые конденсаторы и плохую батарейку, которые были заменены.
    Проведены замеры напряжений на процессоре 1.4В, памяти, AGP, PCI все питания в норме.
    Кварц работает, мульт целый, кз по питанию и USB нет.
    При нажатии на кнопку, включаеться кулера, идет питания пробегает два ПОСТ кода и зависает на 03h.
    Возникла идея проверить BIOS. Вместо Winbond w39v040 подкинул биос с другой матери P5LD2 VE SE w42v мать запустилась, прошла самодиагностику загрузил MS-DOS с флешки пробывал прошить старый биос методом HotSwap не получилось, утилиты в отрез не хотят шить память. Помучался так 4 часа разными утилитами, плюнул поехал к человеку с програматором, прошили старую микросхему свежим BIOS с сайта, все успешно прошло верификацию.
    Вставляю, запускаю, картина та-же код 03h. Пробую BIOS от другой матери, загружаеться.
    Что делать уже даже не знаю. Помогите.
    взять эту флеху и в неё залить биос скачанный с офф сайта, возможно сама микруха битая
    wowa_wa
    Не помогло, что-то в матери.
    так мать с ним работает ?, загрузка с hdd проходит, если да то почему бы этот биос не оставить и пользоваться
    wowa_wa
    при подключении винта по сата мать уходит в ребут, с флешки грузиться
    в ребут уходит после синего экрана ? , проверить в биосе параметры SATA , возможно придётся выставить параметр IDE
  7. Andreo
    в биосе смотри, жесткий другой подкинь, кабеля sata интерфейсные и на питание поменяй, не че не поможет смотри осцелом на кондерах на выходе Sata что там ?
  8. Finger
    Finger Участник форума
    Norway
    Beb 968
    M890g
    С1-77
    Скорее всего шьете биос не от Вашей материнки.Пару лет назад поступила в ремонт мать P5 LD2-VM,без посткодов,оказалась битая микросхема биос,замена микросхемы и прошивка биос с оф сайта оказались без результата,посткодов так и нет.Расположение компонентов на данной мат.плате и фото мат.платы на оф сайте оказалось разным.Путем долгих поисков оказалось что эта мат. плата P5 LD2-VM/S и изготавливалась для Fujitsu Siemens.Запрос в Fujitsu получить прошивку тоже оказался без результата,нужен был серийный номер системного блока.Но мир не без добрых людей,на одном из форумов получил от пользователя дамп,залил,и материнка заработала.Может быть и у Вас похожая ситуация...P.S. Где Вы на материнке нашли слот AGP?
    да к стати, я чёт этот момент упустил, интересно как то :emoji_fearful::emoji_grinning:
    wowa_wa
    нет буквально после 2-3 пост кода.
    Опечатка я имел ввиду PCI Express.
    Мать точно P5 LD2 SE Rev. 2.01G совпадает на картинках на сайте асуса. Пробывал разные ревизии биоса нифига.
    Есть идея сравнить два биоса и посмотреть куда идут обращения, но пока не знаю чем это сделать проще чтобы было более понятно.
    Сравниваю две платы P5LD2 SE и P5LD2-VM SE:
    Мульты одинаковые W83627EHG-H
    Микросхемы биоса аналогичные W39V040FCPZ и 49LF004B-33-4C-NHE
    ЮГ Q682945P/SL8HT 3615A385 Q682945G/SL8FU 3621A893
    Север одинаковые NH82801GB/L628NE23 SL8FX NH82801GB/F6173422 SL8FX
    Питание юга ISC 954123BFLF IDT CV122CPVG
    Звук, сетевая, шимки все разное.
    Вот теперь вообще не понимаю чего она на другом биосе не работает полноценно.
    доходит до эмблемы виндовс ? , и какую систему грузите ?
  12. Finger
    Norway
    Beb 968
    M890g
    С1-77
    Микросхемы биоса не аналогичны.Смотрите даташит.Попробуйте залить дамп с 49й в 39ю...упс...не получилось...зальется если использовать Житомирский программатор USB NANO ,но обрежет.Естественно плата после прошивки не запустится.
    wowa_wa
    Не доходит даже мать не стартует, 2-3 пост кода проходит и все.
    если Вы всё верно здесь описали то точно проблема с биосом, искать дамп и шить на программаторе, скорее всего проблема как описал Finger,
    wowa_wa
    Нашел на рынке такую-же мать, взял с нее биос, там стояла W39V040FCPZ.
    Ну раз они обе FWH и одна стояла в матери на рынке, то я думаю, должны работать.
    ревизии точно совпадают ?
    wowa_wa
    на ревизию не смотрел.
    Но вот вычитал на форумах что програматором зашиваеться биос не правильный, утилиты асуса что-то в нем правят при заливке. У когото есть дамп с рабочей матери?
    ну это чушь полная, тогда бы не возможно было бы поднять совсем не стартующую мать со слетевшим биосом
    выложи название матери с ревизией , свой слитый биос
  19. Finger
    Norway
    Beb 968
    M890g
    С1-77
    На плате скорее всего была бумажная наклейка,которую непонятно зачем оторвали.На наклейке было истинное название платы.Привожу пример Asus P5SD1-FM/S s775 — в категории "Материнские платы" купить в Украине, недорого на аукционе SkyLots (6495036495). Плата P5SD1-FM/S видно на наклейке,под наклейкой надпись P5RD1-VM.Это моя плата,кто не верит,могу сделать фото с сорванной наклейкой. 99,9% проблема с биосом,не от той платы шьете.
    rybthik и СервисКомп нравится это.
  20. Finger
    Norway
    Beb 968
    M890g
    С1-77
    Полный бред о неправильном зашивке биос!
