Решено Не включается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Ugrak, 30 ноя 2017.
    Ugrak
    Ugrak Участник форума
    PackardBell ENTG71BM-C0GS
    wistron ea53-bm
    Доброго времени. Ноут пришел с предысторией,-" Иногда выключался, теперь не включается совсем".
    При диагностике было выявлено следующее:
    -напряжение на кнопке питания присутствует и оно в норме.
    -питание на ШИМ дежурки приходит, первичная цепь питания исправна
    -Кз в цепи дежурных напряжений не выявлено
    -LDO стабилизация с шим дежурки есть и питание приходит на мультиконтроллер
    -Ресет с мультиконтроллера снят ECRST# - 3.3В
    -при нажатии на кнопку включения на секунду появляется дежурка 3 и 5 , а так же напряжение на флешке Bios 1.8В, мигает индикатор включения
    -Bios взял с офф. сайта и порезал . Биос прошил.
    Есть подозрение на комбайн ((SR1YJ) N2840 ) . Что еще необходимо проверить, чтобы поставить точный диагноз?
  2. Беспредельщик
    дежурки попробуй с лбп подать, с ограничением 2-2,5 А, комбайны обычно коротят как раз по дежуркам, по крайней мере у меня в 90% случаев дохлый комбайн при подаче 3,3 в палец обжигал моментально
    Ugrak
    Сопротивление по линиям в норме, на всякий случай подал 3 и 5 вольта в линии, появляется потребление в 110 ма. Прошелся по последовательности инициализации питания на GFX_CORE CPU_CORE так же поднимаются на 1 сек. Сдул аудио и сеть, ситуация не изменилась.
    1D5V_S0 кратковременно поднимается тоже
    Ugrak
    Вру 1D5V_S0 не поднимается при нажатии. Логично.. потому, как этого стаба нет на плате вообще. SYS_PWROK не поднимается
    Ugrak
    Подал в линию 3 вольта , потребление 110ма и греется микруха RTL8111G сетевая . Снял , потребление стало 30 ма, куда копать не знаю.
  6. Andreo
    а если периферию всю снять пока
  7. Николай071
    Николай071 Участник форума
    6500
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    По USB проверь линии Data+/Data-Замеры напиши!!
    Ugrak
    Даты по USB и LVDS первым делом проверены, все в норме
  9. DGIGIDA
    DGIGIDA Участник форума
    У меня схемы этой платы нет, но имел дело с такими процессорами. На плате нужно найти питания процессора +1,05 В, +1,35 В и +1,8 В. Эти питания появляются со второстепенных источников DC-DC и подаются через разделительные ключи на процессор (по крайней мере на тех, которые ремонтировал). Так вот, было много случаев, когда по питанию +1,05 В было КЗ в процессоре, хотя по остальным питаниям КЗ не было и по шине USB было нормальное сопротивление.
    Ещё одной подсказкой служит вылетевшая сетевуха. Она чаще всего одна не уходит на "тот свет"...
    Можно подать также с ЛБП питания на процессор прямо на дроссели на выключенной плате (те, что вырабатывают питания с ШИМ CPU) примерно около +0,9 В. Такое напряжение процессор не убьёт, но если он всё же мёртв, то поймёте это по нагреву.
  10. Николай071
    6500
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    Ну что решил проблему:?
    Ugrak
    Собственно дело было как обычно в комбайне. Когда все гуманные методы подошли к концу, решил прибегнуть к варварским методам, в результате при сильном давлении на угол комбайна появляется старт и все питания поднимаются на 20-30 секунд. Комбайн пошатал, от ребола и замены клиент отказался, ибо платформа эта Г... Всем спасибо, но это не точно)
