Замена сдувших кондицатороа от блока питания
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ЖК Мониторов", создана пользователем skybox, 29 май 2022.
    всем привет ! у телевизора вздулись кондицаторы 16в 1000мкф 3 штуки и 2 штуки 25в 680мкф таких нет могу я поставит чуть больше примерно такиеже на 16в 1000мкф или какие заменить ? 20220529_122451528.jpg 20220529_122429070.jpg
  2. vvasin
    Больше можно. Главное вольтаж не меньше
    ну вот у меня получается 3 банки по 16в 1000мкф в принцепи я их могу найти тоже но вот 2 банке останиюется 25в 680мкф таких нет если их тоже поставит 16в 1000мкф или тоже 25в нужно есть у меня ещё такие 25в 1000мкф может все на них заменить ?
    25в 1000мкф
    да есть у меня они 25в 1000мкф то есть их поставить вместо 25в 680мкф ? а если те которые 16в 1000мкф 3 поставит пл 16в 1000мкф а 2 те которые 25в 680мкф заменить на 25 1000мкф ?те 2 .25 680мкф я тоже хотел поставит на 16в 1000мкф я так думаю маловат вольт также у меня есть 25в 470мкф емкост маленая ?
    понял тоесть от ёмкости не зависит то есть ёмкость должна быть одинакова например стоял 16в 1000мкф то кого нет можно поставит 25в 1000мкф то есть также и с этими 25в 680мкф если у меня нет их поставлю 25в 1000мкф к стате новые купил кондеры 25в 1000мкф ёмкость 950мкф это называется купил новые кандецаторы на некоторых ёмкость показывает до 1000мкф а то и больше получаются продали полу дохлые кондёры .
    --- Сообщения объединены, 29 май 2022, Дата первого сообщения: 29 май 2022 ---
    заменил 3 банки по 16в 1000мкф 2 банке по 25в 1000мкф телевизор делаешь громкость хрип идёт из дигамиков модет крышке нет как проверить динамики ? 20220529_233648424.jpg 20220530_001512395.jpg
    leshakonoplev нравится это.
    подключи динамики отдельно к другому источнику звука, или усилитель провей на телике питание усилка
    училка нету где-то до половины нормально громкости нет хрипа ну а на всю громкость врубаешь хрипить похоже пасажены тв старый полне могут динамике дело быть может думаю другие подкинуть но они не влезут по габаритам лиш только проверить если а чё нибудь подложеть можно чтоб хриб убрать или сам динамик рвётся ?
    --- Сообщения объединены, 31 май 2022, Дата первого сообщения: 30 май 2022 ---
    всем привет наблюдается ещё не испоавность при включение тёмный экран звук идёт ели видно лицо но тёмный экран помагает выключить тв и заново включить после 2 раза цвета чёткий цветный с чем ещё мод4т связано ? 20220531_212100378.jpg
    --- Сообщения объединены, 31 май 2022 ---
    динамики заменил звук идет сейчас норма без хрипа а тем динамикам пипец вот они и хрепеле .
    может просто проверить ещё эти 2 кандёра они как раз идут на матиринку ? sketch-1654007827798.png
  10. leshakonoplev
    это твое решение проверять их или нет
    а материнке нн может быт такое а может что он долго не работал может погонять его ну вот сейчас выключил и сразу включил нету токого сразу цветное что за глюк почему экран был тёмный что ещё проверить ?
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2022, Дата первого сообщения: 31 май 2022 ---
    Всем привет ! не написал вот мой телевизор марка LG 20LC1R есть манул схема он что на светодиодах не пойму или на лампах ? может в них дело может мне показать где мне найти га схеме то питание с блока где идёт у меня сейчас так 14в 5в 3.1в 3.3в не дотягивает . 20220604_000857613.jpg
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2022 ---
    В даный момкнт есть ответ вот
    Нет изображения, звук есть, на пульт реагирует. Либо изображение может появиться на секунду при включении и сразу пропадает.
    Дефект может быть вызван проблемами в узлах или элементах подсветки дисплея, либо в питании ламп или инвертора После проверки всех электролитических конденсаторов фильтров, которые участвуют в питании инвертора, следует прозвонить в его преобразователе силовые ключи на пробой и вторичные обмотки трансформаторов на обрыв.
    Иногда в целях диагностики требуется отключение защиты инвертора. В таких случаях необходимо соблюдать особую осторожность при работах, а цепи защиты следует восстановить сразу после окончания ремонта. Но мне бы понять га чём там стоит светодиоды или подсветка .также вот ссылка о нём
    https://www.google.com/url?sa=t&sou...wQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw1kUW88VK4bInhCuilxrM0A
    а где там питание ламп он похоже на светодиодах или нет ?
    вот и у меня также при включение тёмный экран пока раза 3 с пулта не перегрузмшь потом нориа цветное идёт не может шлейф отходит ?
    • lg_20lc1r.rar
      lg_20lc1r.rar
      9,3 МБ
      1
