Не решено Вопросы по LA-5893 Ни мультик приходит 13 вольт
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем spauname, 1 ноя 2018.
    spauname
    spauname Участник форума
    Kazakhstan
    Aser 5742
    LA-5893 rev 1
    Добрый день форумчане! Давно не был на форуме...
    Такой вот вопрос возник:
    Плата не включается, На кнопке 17 вольт есть. Где обычно заливают проверил, там все было измазано флюсом, видать уже сталкивались. В общем на PU18 все напряжения в норме.
    На PQ51 входит 19,4 вольта на выходе 18,9 вольта, а вот на входе PQ52 18,9 вольта, на выходе 13,3 вольта. Соответственно такое же напряжение приходит на мульт. Понимаю, что все может оказаться просто, но хотелось быть уверенным в этом вопросе и себя перепроверить в правильном направлении ли я мыслю. Сильно не пинайте...
  2. Беспредельщик
    17 на кнопке многовато, там через сдвоенный диод 3 вольта приходит, да и 13 для мульта смертельно, странно что он еще в уголек не превратился, такое ощущение что у платы тупо нет земли
    СервисКомп и leshakonoplev нравится это.
    spauname
    Kazakhstan
    Странно... СЧС проверю все...
  5. AVN
    AVN Участник форума
    Quick
    Quick
    Achi
    Mustech
    Hantek
    Mini-pro 866
    spauname,
    У вас входные ключи закрыты, вот и разбирайтесь с этим. На платформах Compal линия B+ формируется по двум цепям, силовой через входные ключи, и слаботочной через PQ67.
    17В на кнопке при подключенном адаптере и закрытых вх. ключах для Compal это норма (см. в схеме как 51ON# формируется).
    spauname
    Kazakhstan
    Спасибо! Пока времени не было перепроверять. Отпишусь
    --- Сообщения объединены, 2 ноя 2018, Дата первого сообщения: 2 ноя 2018 ---
    Номинал кондера подсказать может PC270?
    0.01U 25V_7K
    схема чуть выше сообщением, сравни подходит под твою
    spauname
    Kazakhstan
    Восстановил в обвязке PU-18 недостающие детали, На выходи ключей 19,3 стало. Дежурок при этом нету, плата не запускается пока...
    на дежурке есть питание PU16 , 6 нога ?
    и какое сопротивление по дросcелям 3VALW и 5VALW ?
    spauname
    Kazakhstan
    Да есть 19,57. 3 около 100, а 5-й в точку уходит...
    100 Ом ?, а точку это как ?
    spauname
    Kazakhstan
    Да Ом. А 5 не вызванивается. Как будто в бесконечность уходит...
    чёт как то маловато, хотя это compal, может у них это норма :emoji_relaxed:, ты же замерял красный щуп на массу а чёрный на линию ?, ещё померь по линиям LDO
    spauname
    Kazakhstan
    8 в короткое уходит...
  15. СервисКомп
    8 идёт на землю
    spauname
    Kazakhstan
    Да)
    PQ95 mosfet отсутствует...
    --- Сообщения объединены, 3 ноя 2018, Дата первого сообщения: 3 ноя 2018 ---
    Судя по фото не должно его быть, но следы пайки есть...
    --- Сообщения объединены, 3 ноя 2018 ---
    В общем я начал сначала, нашел еще один утерянный элемент PR389 в обвязке PU18. Поставил резистор. На PU18 На 2 3,3 вольта, на 3 3,7 вольта, на 1 4,5 вольта. На 1 разве должно быть на столько высокое напряжение?
  17. СервисКомп
    у тебя это lm393 ?, то нормально
    видно что то снято у тебя если нет сопротивления по дежурке 5 вольт
    spauname
    Kazakhstan
    Да вот в поисках!!!
    --- Сообщения объединены, 4 ноя 2018, Дата первого сообщения: 3 ноя 2018 ---
    На шимке дежурки EN1 - 4,5 вольт. EN2 - 2,2 вольта. Для того что бы ключи PQ46, PQ47 открылись, нужен сигнал с шим DRVH1 и DRVH2 Правильно же? Этот сигнал формирует шимка?
    --- Сообщения объединены, 4 ноя 2018 ---
    В самой шимке может быть проблема? как выяснить это?
  19. AVN
    AVN Участник форума
    Quick
    Quick
    Achi
    Mustech
    Hantek
    Mini-pro 866
    Выяснить просто. Учитывая что шим запитана, есть LDO и REF (не мешало бы озвучить, а то не увидел в Ваших сообщениях), и есть разрешающие сигналы для силовых дежурок, то достаточно просто распаять две перемычки для диагностики PJ6 и PJ8. Если дежурки появятся, соответственно проблема в нагрузке, а не появятся значит дело в ШИМ или ее обвязке.
    Смущает EN2 (соединен с REF), а REF должен быть "2V Reference Voltage ±1%".
    Также смущает сопротивление на линии 3В, я бы поискал причину (периферию откинуть сидящую на этой линии питания). Бывает правда схемные решения, когда на секции JTAG хаба делителями 200+100 Ом задается смещение и питание на делители берется с дежурки. Но здесь не так.
    spauname
    Kazakhstan
    LDO и REF - 4,72 вольта заметил один нюанс, отсутствует PR340 SKIPSEL. Так и должно быть или это очередной подарок от предыдущей диагностики?
