Решено Автостарт при подключении ЗУ, 3 раза CAPS
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Ugrak, 7 мар 2019.
    Ugrak
    Ugrak Участник форума
    HP dv6-7172er
    Goya/Balen 1.0 11254-3 48.4st10.031
    Ноутбук поступил с проблемой не включается.
    По факту:
    1 при подключении ЗУ - автостарт, но нет изображения (есть подсветка)
    2 при выключении с кнопки - выключается
    3 при попытке включить с кнопки не вынимая штекер ЗУ - не включается мигает 3 раза индикатор в гнезде зарядки в ноуте
    4 если достать и снова воткнуть штекер ЗУ - автостарт
    Что сделано:
    1 Прошит биос
    2 Заменен хаб
    ситуация не изменилась. Уважаемые куда копать?
  2. Andreo
    Автостарт- с мультом что ?
    если по все шим пройтись , все выдают PG ?
    Ugrak
    С мультом вроде все в порядке, заменил на новый на всякий случай, но тоже глухо, PowerGood везде есть
    как у тебя поживают PU4301-PU4302 стекляшки
    Ugrak
    Хороший вопрос, но как их проверить? визуально целые. На сколько помню это шимки, одна на каждую фазу питания проца
  7. Ruso
    Питание на выходе бп все присутствуют, попадался оборванный 3й контакт.
  8. Murzuk
    Murzuk Участник форума
    Poland
    Lukey 852D+
    Самопальная
    ZT102
    У НР частая беда обрыв центрального провода ЗУ. Проявляется по разному: автостарт без вывода изображения на матрицу, мигание индикатором зарядки. Это то что встречалось у меня, может еще что бывает. Начните с простого. Проверьте напругу на центральном штырьке зарядки и ее постоянное наличие при легких изломах кабеля.
    Ugrak
    Зу точно не при чем, мульт заменен и прошит, хаб заменен биос прошит, до мульта все сигналы о включении доходят, ноут включается автостартом, но после выключения с кнопки выдает 3 сигнала капс и не включается
  10. leshakonoplev
    память подкинь новую
    Ugrak
    К сожалению тайна останется тайной, ноут как выяснилось был однажды залит. Увы клиент решил разобрать на запчасти бук.
