НЕ ПРОВЕРЕНО Прошивка для Prology iMap-50M, с исправленным CONFIG 3BAP2Cxxx
Прошивка
  1. СервисКомп
    Прошивка только одна и она только для серийных номеров 3BAP2Cxxx-3BAP2D026000.
    Последовательность действий при обновлении операционной системы ("прошивка").
    1. отформатируйте карту microSD (обьемом не более 2Г), файловая система FAT (не FAT32 !)
    2. запишите все файлы "прошивки" на карту microSD, первым необходимо скопировать файл UPD, потом - все остальные
    3. сохраните данные (папку с ПО Навител и регистрационный ключ) из внутренней памяти
    навигатора на компьютере (см инструкцию на iMap-40M/50М/70М). При невозможности сохранить лицензионный ключ и ПО Навител последующие восстановление данной информации производится через техническую поддержку Навител по ID номеру навигатора (www.navitel.su).
    4. установите карту в выключенный аппарат и подключите USB кабель или автомобильный адаптер
    5. включите аппарат или нажмите на кнопку RESET
    6. запустится обновление ОС, ждите появления надписи об исправлении реестра, подтвердите окончание процесса нажатием на ОК и дождитесь завершения переноса файлов приложений.
    7. извлеките карточку микроSD из навигатора и перегрузите навигатор нажатием на кнопку RESET
    8. запишите обратно сохраненные ранее данные на внутренную память навигатора.
    Важно!!!
    Из распакованного архива прошивки, берете файл UPD и записываете его на карту памяти. А вот теперь записывайте все остальные файлы на карту памяти, затем папку UI. Секрет в том, что файл UPD был записан на карту памяти в первый сектор.
