HELP Нет изображения после прохождения ПОСТа
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Lupdidu, 10 авг 2026 в 10:26.
Метки:
    Lupdidu
    Lupdidu Участник форума
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    Паяльный фен:
    ASE-4202
    ИК-Станция:
    Yihua 853a
    Мультиметр:
    Mastech MY63
    Осциллограф:
    C1-178/1
    Программатор:
    RDC2-0026A
    Другое оборудование:
    UsbAsp
    Модель ноутбука:
    ASUS K72DR
    A7NOCH105952319
    Ноутбук вообще не включался, процессор холодный, нап-е на мосфетах процессора отсутствовало, после прогрева северного моста, появилось Vcore. Заменил северный мост, стоял 215-0752007, поставил такой же, побежали пост-коды на подключенной посткарте и останавливаются на коде-Ab. Изображения нет, перезагружается с клавиатуры, светодиод NUMLOCK горит, вроде как у ASUSов посткод Ab, говорит о том, что инициализация прошла и ноут готов к загрузке операционной системы, но картинки нет и не переключается на внешний монитор. БИОС шил неоднократно разными версиями с оффсайта. Менял видеочип и подкидывал другой процессор, результат тот же. Может кто сталкивался с подобным?
  2. Беспредельщик
    Беспредельщик Команда форума Модератор
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    ИК-Станция:
    AOYUE INT833
    Мультиметр:
    Mastech MY64
    Осциллограф:
    RIGOL DS1102E
    Программатор:
    EZP2010
    ATTEN TRP3020S
    Во первых укажите правильно платформу.
    Во вторых, какой север стоял 2007 или 2001?
  3. TopicStarter Overlay
    Lupdidu
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    Паяльный фен:
    ASE-4202
    ИК-Станция:
    Yihua 853a
    Мультиметр:
    Mastech MY63
    Осциллограф:
    C1-178/1
    Программатор:
    RDC2-0026A
    UsbAsp
    Север на матери: 215-0752007, заменил на аналогичный. Платформу не знаю, если это важно подскажите как определить.
  4. Беспредельщик
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    ИК-Станция:
    AOYUE INT833
    Мультиметр:
    Mastech MY64
    Осциллограф:
    RIGOL DS1102E
    Программатор:
    EZP2010
    ATTEN TRP3020S
    Аналог? Или такойже?
    Ни какой магии, где большими буквами написано асус, там же рядом и платформа, зачастую совпадает с моделью, но далеко не всегда
  5. TopicStarter Overlay
    Lupdidu
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    Паяльный фен:
    ASE-4202
    ИК-Станция:
    Yihua 853a
    Мультиметр:
    Mastech MY63
    Осциллограф:
    C1-178/1
    Программатор:
    RDC2-0026A
    UsbAsp
    Стоял 215-0752007, отпаял его и впаял купленный с алиэкспресс чип: 215-0752007.
  6. Беспредельщик
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    ИК-Станция:
    AOYUE INT833
    Мультиметр:
    Mastech MY64
    Осциллограф:
    RIGOL DS1102E
    Программатор:
    EZP2010
    ATTEN TRP3020S
    905kg4Даже не знаю что могло пойти не так... Перемарк? Думаю 90%. Ну или просто не рабочий. Для понимания, 2007 не имеет графического ядра и встречался реже чем 2001, а вот 2001 навалом, и перемарков их на 2007 было полно. Соответственно если есть инит, но нет кина, ноут пытается показатьего через графику севера, но попонятным причинам некуда
  7. TopicStarter Overlay
    Lupdidu
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    Паяльный фен:
    ASE-4202
    ИК-Станция:
    Yihua 853a
    Мультиметр:
    Mastech MY63
    Осциллограф:
    C1-178/1
    Программатор:
    RDC2-0026A
    UsbAsp
    Я даже пытался отключать видюху, убирал питалово с мосфетов ядра видюхи, но ИЗОшка так и не появилась, МОСК мне вывнесла эта загогулина.
  8. Беспредельщик
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    ИК-Станция:
    AOYUE INT833
    Мультиметр:
    Mastech MY64
    Осциллограф:
    RIGOL DS1102E
    Программатор:
    EZP2010
    ATTEN TRP3020S
    Без видеокарты и не появится, там не предусмотрено другого вывода изображения
    --- Сообщения объединены, 10 авг 2026 в 11:37, Дата первого сообщения: 10 авг 2026 в 11:36 ---
    Большие буквы асус я имел в виду на плате, а не на крышке
  9. TopicStarter Overlay
    Lupdidu
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    Паяльный фен:
    ASE-4202
    ИК-Станция:
    Yihua 853a
    Мультиметр:
    Mastech MY63
    Осциллограф:
    C1-178/1
    Программатор:
    RDC2-0026A
    UsbAsp
    С перемарком более или менее объяснимо, вопрос как достать оригинал? Дело в том, что я два раза менял север, так как сам думал, что китаец прислал неисправный.
  10. Беспредельщик
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    ИК-Станция:
    AOYUE INT833
    Мультиметр:
    Mastech MY64
    Осциллограф:
    RIGOL DS1102E
    Программатор:
    EZP2010
    ATTEN TRP3020S
    Если коротко, то никак, их новых с 10 года не делают. Ну или искать заведомо живого донора, что в силу его возраста так себе идея
    --- Сообщения объединены, 10 авг 2026 в 11:44, Дата первого сообщения: 10 авг 2026 в 11:42 ---
    Купить 215-0674034 северный мост AMD RX781 - Ремонт ноутбука Нижний Новгород, продажа комплектующих ноутбука .
    Вот это близко к нему, но надо проверять совместимость в схеме, если она есть, платформу я так и не увидел
    Lupdidu нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    Lupdidu
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    Паяльный фен:
    ASE-4202
    ИК-Станция:
    Yihua 853a
    Мультиметр:
    Mastech MY63
    Осциллограф:
    C1-178/1
    Программатор:
    RDC2-0026A
    UsbAsp
    Согласен, ноут дедушка и его нынешняя целесообразность под большим вопросом, вот из принципа только хочу его "поднять", так как уже несколько лет с ним бьюсь. Вот все надписи, что имеются на матери.
    --- Сообщения объединены, 10 авг 2026 в 12:06, Дата первого сообщения: 10 авг 2026 в 11:45 ---
    Если подкидывать "аналог", то вроде как и манипуляции с биосом надо какие то проводить?
      Размер файла:
      2,6 МБ
      Просмотров:
      5
  12. Беспредельщик
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    ИК-Станция:
    AOYUE INT833
    Мультиметр:
    Mastech MY64
    Осциллограф:
    RIGOL DS1102E
    Программатор:
    EZP2010
    ATTEN TRP3020S
    Этого уже ни кто не знает, схемы нету. Как вариант искать готовое решение на других ресурсах, может уже кто-то так делал
  13. leshakonoplev
    leshakonoplev Команда форума Модератор
    United States
    Паяльная станция:
    lukey 702
    Паяльный фен:
    lukey 702
    Мультиметр:
    richmeters rm109
    Осциллограф:
    c1-49
    Программатор:
    minipro tl866cs
    Что означает POST-код Ab
    На ASUS Ab = «Переход системы в режим ACPI» / «Готовность к загрузке ОС» — то есть инициализация железа, по мнению BIOS, завершена успешно. Но это не гарантирует, что видеокарта инициализирована корректно. BIOS может просто отработать до конца, даже
    Ключевой момент — нет изображения даже на внешнем мониторе
    Это критический симптом. Если внешний VGA/HDMI тоже не работает, проблема **не в матрице, шлейфене в матрице, шлейфе или инверторе — а в самом
    Анализ того, что уже сделано
    ЗаменаРезультат
    СевПост-коды пошли — замена была оправданной
    ВидеочипБез изменений
    ПроцессорБез изменения
    Перепрошивка BIOS (несколько версий)Без изменений
    На что обратить внимание — возможные причины
    1. Проблема с цепью питания видеочипа (GPU VRM)
    Даже если чип новый, он может не получать питание. В K72DR питание GPU осуществляется через отдельный DC-DC преобразователь (часто через собственный набор МОП-транзисторов). Проверьте:
    • Наличие VGPU (обычно ~1,0–1,2 В) на выходных конденсаторах возле видеочипа
    • VDDCI (питание входа/выхода видеочипа, ~1,8 В)
    • Управляющие сигналы EN (включение), PWM на драйвере VRM графического процессора — доходят ли они от супер-ИО или северного моста
    2. Тактовые сигналы (Clock) на видеочип
    После замены северного моста проверьте, доходят ли сигналы REFCLK до видеочипа. Без тактового сигнала графический процессор «молчит» — POST может пройти (BIOS не проверяет наличие изображения напрямую), но изображения не будет.
    3. Сигнал RESET# на графическом процессоре
    Проверьте, снимается ли GPU_RESET# после прохождения POST. Если сигнал остается на низком уровне (активен), видеочип не запускается. На чипах AMD этот сигнал часто формируется северным мостом / Super I/O.
    4. Проблема с BIOS — специфическая версия
    Ты писал, что прошивал разные версии. Но важно:
    • У K72DR есть ревизии плат ( Rev 1.0, 2.0, 2.1 ) — BIOS от другой ревизии может не совпадать по видеотаблицам (VBIOS / UMA / дескрипторы)
    • Попробуй найти именно под ревизию твоей платы — она написана на плате рядом с названием модели (например K72DR REV 2.1)
    • Проверь, нет ли на форуме modded BIOS с исправленной инициализацией GPU — это известная проблема у некоторых ASUS этого поколения
    5. Проблема с LPC / Super I/O
    Поскольку северный мост был заменён, проверь:
    • Связь LPC bus между Super IO (IT8587E или аналогичный) и северным мостом — по ней идёт INIT# и другие критические сигналы
    • Наличие 3.3V LDO на всех стабильных уровнях — замена северного моста могла повлечь за собой короткое на одной из линий
    6. Емкости / коррозия под северным мостом
    После замены (или прогрева) могла появиться микротрещина или отслоиться пайка на соседних компонентах. Проверь под микроскопом:
    • Сопротивление до земли по всем линиям питания вокруг северного моста
    • Нет ли «висящих» компонентов (рёбро резистора/конденсатора не припаяно)
    Что я бы сделал дальше (в порядке приоритета)
    1. Осциллографом/мультиметром — замерить все напряжения питания GPU (VDDCI, VGPU, VDDQ)
    2. Проверить GPU_RESET# — снимается ли после Ab
    3. Проверить тактирование — есть ли CLK на видеочипе
    4. Подобрать точный BIOS под ревизию платы + попробовать модифицированный
    5. Прозвонить LPC между северным мостом и Super I/O
    6. Проверить Southbridge — на этих платах часть signalling идёт через него (PCIe lanes к GPU)
  14. TopicStarter Overlay
    Lupdidu
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    Паяльный фен:
    ASE-4202
    ИК-Станция:
    Yihua 853a
    Мультиметр:
    Mastech MY63
    Осциллограф:
    C1-178/1
    Программатор:
    RDC2-0026A
    UsbAsp
    Напряжение 1,8В, в коротыше, не знаю как я пропустил это, вроде как измерял все ранее. Не удаётся методом "блока питания" локализовать неисправный участок или элемент, слишком много чего у видеочипа запитывает это напряжение.
  15. leshakonoplev
    United States
    Паяльная станция:
    lukey 702
    Паяльный фен:
    lukey 702
    Мультиметр:
    richmeters rm109
    Осциллограф:
    c1-49
    Программатор:
    minipro tl866cs
    --- Сообщения объединены, 10 авг 2026 в 14:49, Дата первого сообщения: 10 авг 2026 в 14:49 ---
  16. TopicStarter Overlay
    Lupdidu
    Паяльная станция:
    Lukey 702
    Паяльный фен:
    ASE-4202
    ИК-Станция:
    Yihua 853a
    Мультиметр:
    Mastech MY63
    Осциллограф:
    C1-178/1
    Программатор:
    RDC2-0026A
    UsbAsp
    Откинул GPU, короткое по 1,8В пропало, видеочип в помойку, есть ещё два, буду реболлить и паять, о результатах отпишусь позже.
    СервисКомп нравится это.
